Autore Topic: abaco di più infissi adiacenti  (Letto 4747 volte)
saro
  • Post: 42
« il: 11 Settembre 2023, 20:56 »
salve a tutti
volevo porvi una questione sugli abachi infissi: ho alcuni infissi che all'interno di una sola bucatura si compongono di varie tipologie. Con il settaggio unione, nel prospetto appaiono come un unico infisso (in realtà è composto da vari infissi uniti), come in figura. Ovviamente quando però faccio l'abaco mi appaiono vari elementi che magari si chiamano INF 05. Io però vorrei che l'infisso apparisse nell'abaco tutto insieme, unito come INF 05. C'è la possibilità secondo voi?
  • Post: 11.681
Re:abaco di più infissi adiacenti
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2023, 21:41 »
No, non è possibile avere un’unica grafica per 2 finestre distinte.
saro
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2023, 11:50 »
ok grazie mille
saro
  • Post: 42
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2023, 12:14 »
ok grazie mille
scusami ancora Rob ho cercato di risolvere in questo  modo:
    -ho fatto un vano vuoto con la finestra
    -poi ho disegnato sul prospetto la finestra con un Curtain wall, dantogli una classificazione di finestra (e non più di CW)
    pare che io abbia risolto ma quando faccio l'abaco mi appare la pianta ma non il prospetto della finestra incriminata. Sbaglio qualcosa o è un limite proprio di archicad?
  • Post: 11.681
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2023, 13:14 »
Potevi non cambiare la classificazione e cambiare solo il criterio di ricerca dall'abaco, aggiungendo la classificazione curtain wall.
Ad ogni modo il problema dell'anteprima non è risolvibile con il parametro di anteprima che si usa per oggetti o finestre/porte perchè il CW non ha una vista "standard" in quanto la creazione della forma è libera.
L'unica soluzione è inserire nell'abaco il parametro "Assonometria 3D" da Generale. Non hai la vista frontale ma hai una vista assonometrica del CW (vedi immagine allegata di esempio)
Non mi vengono in mente altre soluzioni ...
saro
  • Post: 42
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2023, 14:14 »
grazie mille. Però che problemi….
  • Post: 11.681
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2023, 16:55 »
Ti assicuro che, ad esempio, con Revit avresti problemi ben maggiori!!  :laughing:
usa
  • Post: 142
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2023, 18:03 »
Non so se potrebbe essere una soluzione:
potresti creare il tuo infisso con Library Part Maker. partendo dagli infissi adiacenti che hai inserito e trasformarne una copia in Forma, in modo da aver già il tuo nuovo infisso modellato per LPM
Francesco
saro
  • Post: 42
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2023, 19:50 »
Francesco
si, l’unico problema che forse perderei la possibilità di mettere bolli, o sfruttare le caratteristiche degli oggetti infissi. Comunque grazie
