Frangisole in cotto
Aperto da linus63, 23 Settembre 2023, 13:38
linus63
Qualche idea per realizzarli?
TNK
usa
CurtainWall
Crei il tuo modulo di frangisole e lo salvi Pannello CurtainWall
Francesco
linus63
Citazione da: usa - 23 Settembre 2023, 16:25
CurtainWall
Francesco
Francesco ma come faccio a editare gli elementi romboidli in cotto con CurtaiWall?
ciccillo2005
Citazione da: linus63 - 23 Settembre 2023, 18:25
CurtainWall
Francesco
Il modulo lo devi costruire all'esterno di CurtainWall. P. es. con forma e con solaio... poi lo selezioni e fai "librerie ed oggetti" > "salva selezione come" ... lo salvi come pannello...
Puoi utilizzare anche lo strumento, che trovi dalla versione 25 di ARCHICAD, "Forometria"...
linus63
Ma secondo voi esiste un oggetto di libreria già pronto?
linus63
Dunque sto facendo i primi tentativi per realizzare la facciata con frangisole moresco, a partire da questo modulo realizzato con solai:
Salvato in libreria come pannello Curtain Wall
Ho provato con questi settaggi nello strumento CURTAIN WALL
ma il risultato è deludente....  :frusty: :frusty: :frusty: :frusty:
Dove sbaglio?
ciccillo2005
prova a lasciare invariati i dati dei pannelli ("pannello diverso":"Pannello principale") ad uno dei due assegna come "nome pannello" il tuo pannello moresco. poi nello "schema" seleziona il pannello principale o il pannello diverso a cui hai associato il tio modello.E' anche importante selezionare il giusto piano di editazione... io lascio "orizzontale"a me funziona così... senza problemi
linus63
Citazione da: ciccillo2005 - 26 Settembre 2023, 11:16
Francesco ma questa finestra ti esce quando salvi il solaio come Pannello CURTAIN WALL?
linus63
Niente da fare.... non produce...!!!
:cantakeit: :cantakeit: :cantakeit:
linus63
Citazione da: linus63 - 26 Settembre 2023, 13:03
Ho capito.... la tua finestra esce perchè hai salvato l'oggetto dal 3d.... io invece direttamente dalla piante selezionado il solaio
linus63
Credo che  il problema è quà.... come mai non legge l'oggetto Moresco Panel?E' comunque inserito nella Libreria Incorporata
marcomonza
scusa...mi intrometto perchè sto seguendo la discussione con interesse.
premetto che non ho mai utilizzato lo strumento curtain wall
non è che devi inserire "Frangisole moresco" al posto di "Moresco panel"? guardando gli allegati come nome pannello avevi appunto "Frangisole moresco".
però magari mi sbaglio.
Archicad 29 - Windows 11
linus63
Citazione da: marcomonza - 26 Settembre 2023, 17:36
No Marco, sto provando a salvare l'oggetto che creo con solai, con vari modi e inserirlo nella Libreria Incorporata, ma come vedi nella preceente immagine non li legge...!!!!
ciccillo2005
RIEPILOGHIAMO:passo 1 - realizzo l'elemento con solaio e lo visualizzo in 3d
passo 2 - seleziono l'oggetto creato e "salva selezione come pannello"
passo 3 - lascio piano di editazione orizzontale
passo 4 - schema CW modifico con un pannello orizzontale e uno verticale delle dimensioni del mio oggetto e seleziono (in basso) pannello principale
passo 5 - pannello principale, nome pannello "il pannello da me creato"
passo 6 - disegno il CW
massimo_
In realtà non cambia nulla se la selezione viene salvata in pianta o in 3D, semplicemente in 3D chiede conferma del piano di editazione mentre se sei in pianta no, essendo un solaio il piano di editazione è uno solo.
Ho fatto una prova con AC23 è in effetti tutto funziona, mi viene il dubbio che ci sia qualche problema nella geometria del pannello creato con il solaio per cui in fase di applicazione al pannello CW non venga mostrata l'effettiva geometria.
Potresti condividere il file del pannello creato così da fare una prova? oppure anche solo il file gsm del pannello creato.
linus63
Allora ragazzi e amici .. grazie per i preziosi aiuti e consigli...ma le tempistiche di studio e i clienti.. non mi permettevano di fare ulteriorii tentativi... ma l'esperienza della "old school" insegna....perciò ho realizzato l'oggetto semplicemente con dei solai... ma ho semplificato e ridotto il peso dell'oggetto usando MODEL PORT.
Questo è il risultato:
Per chi vuole provarci vi allego un file zippato con i vari tentativi che ho fatto con l'oggeto frangisole moresco.gsm
https://www.dropbox.com/scl/fi/dntfn4z3gboj8zpcxtv2a/FRANGISOLE-MORESCO.zip?rlkey=idn5vwdmnuika87x73x3p8rtw&dl=0
massimo_
Ho provato i gsm allegati, sia su AC26 sia su AC23, in entrambi i casi il file risulta corretto e applicabile come pannello CW, sembra un problema dovuto alla tua postazione
linus63
Citazione da: massimo_ - 27 Settembre 2023, 12:45
:wondering: :wondering: :wondering: :wondering:
