Colori linee e testi Book di Layout
Aperto da nodo, 09 Novembre 2023, 10:09
nodo
Salve a tutti.
ho un problemino, credo di quelli banali ma che ti fanno impazzire, non riesco a capire perchè quando vado a comporre i layout di stampa e voglio aggiungere righe o testi colorati, questi mi appaiono sempre neri, nonostante assegni colori diversi dal set di penne. Cosa che invece non mi fa con i retini i quali vengono visualizzati e stampati a colori.
In pratica si comporta come se ci fosse una sovrascrittura grafica.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Controlla il set di penne che stai usando nel book di layout, che sia lo stesso di quello utilizzato nelle viste salvate ..
nodo
Citazione da: Robs - 09 Novembre 2023, 10:11
Si uso sempre lo stesso, ma poi in questo caso volevo impaginare su un master A1 semplicemente delle foto con dei testi e linee a colori, nessuna vista.
se il set di penne utilizzato è sempre lo stesso e non sono attive sovrascritture grafiche, è impossibile che nel book di layout tu abbia colori diversi ...
nodo
Citazione da: Robs - 09 Novembre 2023, 10:22
Forse mi sono spiegato male...non è che mi cambiano i colori dalle viste al Book quello Ok. Il problema  è che io voglio aggiungere dei testi, delle linee colorate, e dei retini direttamente sul Book, e mentre i retini "prendono" i colori i testi e le linee no. Per esempio quando digito un testo, nella casella di testo posso cambiargli colore, poi quando esco dalla casella di testo mi appare nero.... forse non è la maniera corretta di lavorare...non so, magari devo fare tutto su di un foglio di lavoro e salvare poi la vista.
Puoi tranquillamente aggiungere testi direttamente nella tavola del book di layout.
Questo comportamento che descrivi è MOLTO strano. Ti ripeto:  l'unica modifica ai colori può avvenire o con il set di penne o da una sovrascrittura. Se hai già controllato che nel book di layout non hai modificato niente di questo, non ho altre idee per risolvere il problema che sollevi ..
marcomonza
#6
Archicad 27-28 - Windows 11
nodo
Citazione da: Robs - 09 Novembre 2023, 11:00
Alla fine ho risolto, nel senso che mi sono accorto che su altri file funziona tutto regolarmente, questo dove ho salvato molte copie di revisioni in successione, mi da questo problema.
Grazie a tutti
