Disegnare un cerchio di raggio 25m tangente ad una linea ed a un'altro cerchio
Aperto da Lisox, 03 Giugno 2025, 10:45
Lisox
Buongiorno,
mi trovo a disegnare, con gli strumenti 2D, un cerchio che deve avere il raggio (scelto di 25m) e deve appoggiarsi tangente ad una linea ed ad un altro cerchio... mi pare impossibile che nn si riesca
Grazie!
Scusami.
Ma trovo difficile da capire. Non riesci a fare quello da te descritto in ArchiCAD? Non voglio mancarti di rispetto, credimi, ma é così facile che non saprei cosa dire.
Che ci pensi é un procedimento che si fa in due secondi a prescindere dal programma usato.
Oppure non ho capito io cosa vuoi fare
Se il cerchio che devi disegnare ha 25m di raggio, il suo centro dista 25m dalla linea e 25m dall'altra circonferenza. Disegna due guide a queste distanze (dal cerchio e dalla linea a cui devi stare tangente), e nel punto di intersezione avrai il centro del tuo nuovo cerchio.
(ovvio che se la linea è troppo distante dal cerchio, potrebbe anche non esserci alcuna soluzione possibile...!)
Lisox
Grazie per l'impegno.. per chiarezza aggiungo un disegno
Il problema e poter disegnare un cerchio tangente a un cerchio e a una linea
Se fosse un cerchio tangente a 2 linee sarebbe una passeggiata
Lisox
P.S. i disegni sopra son stati fatti dai colleghi con Vectorworks in 1 secondo.. anche in Autocad ci vuole 1 secondo..
Non credo che si possa realizzare con un comando dedicato, come c'è in Autocad. La costruzione geometrica è abbastanza semplice, ma certo non è una cosa pratica, se uno ha bisogno di creare molti raccordi.
A migliore descrizione di quanto detto in precedenza, allego lo schema costruttivo Dove le linee tratteggiate, a distanza di 25m da gli elementi di origine, si intersecano, quello è il centro dell'arco di raccordo.
Nel secondo esempio, il raggio del cerchio "parallelo" (concentrico) a quello di partenza è dato dalla differenza (25.00 - 15.50). in questo modo si trovano gli altri due possibili archi tangenti.
Lisox
Grazie ZioBob per l'approfondimento.. dal punto di vista geometrico non fa una piega
Ma quindi un comando dedicato non esite? Visto che hanno messo quello per i cerchi da tracciare tangenti alle linee rette potrebbero anche completare l'opera  :praying:
E' come dici tu: se devi farlo sporadicamente una volta può andare bene
Buona giornata  :ok:
