Autore Topic: Sto impazzendo: vetro (fresnel) e maschera alpha  (Letto 2605 volte)
x3me
  • Post: 72
« il: 16 Luglio 2025, 12:13 »
Salve a tutti,
sono giorni che sto impazzendo....vorrei poter inserire lo sfondo in photoshop in modo che si possa vedere attraverso i vetri delle finestre (render d'interni). Ho impostato "crea maschera alpha" ma non funziona per niente. Il vetro è quello trasparente chiaro, con tessitura fresnel. Le ho provate tutte ma una volta in photoshop la maschera alpha non è presente o è leggermente presente (praticamente invisibile). Ho anche impostato in "composizione" Cielo fisico non visibile in camera.
NIente...funziona solo se imposto la finestra con materiale "aria"...
archicad 26
qualcuno sa aiutarmi?
saluti
A
« Ultima modifica: 16 Luglio 2025, 12:29 da x3me »
  • Post: 1.795
Re:Sto impazzendo: vetro (fresnel) e maschera alpha
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2025, 08:22 »
Scusa se ti rispondo solo ora.
Allora... per avere il canale Alfa per eliminare lo sfondo in post produzione devi fare questi passaggi:
1 - Composizione -> Cielo finisco non visibile in camera (come hai giù impostato bene tu)
2 - Crea maschera alpha (come hai fatto bene tu)
3 - Impostazioni FotoRendering: motore/Render Base -> Sfondo: da Nulla (default) a colore-> tutto nero, sia sopra che sotto.
4 - Rimetti il motore di render a Cineware di Maxon
5 - Per gli interni hai uno "strato" tra la camera e il cielo da eliminare, il vetro. Devi sostituire il vetro con un materiale "Vuoto", senza colore, solo la trasparenza impostata al massimo e no riflessioni. Forse il passaggio più fastidioso.
6 - Renderizzi -> Salva con nome -> PNG/TIFF opzione-> Colore a Massima accuratezza con canale alfa
Se devi renderizza gli esterni, i punti 4 e 5 non devi farli
x3me
  • Post: 72
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2025, 19:29 »
senza vetro come materiale vengono a mancare i riflessi del locale interno.
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 18 Luglio 2025, 06:38 »
Sei pratico di post produzione con Photoshop (o equivalenti)?
Fai il render a buona qualità conservando i riflessi, quindi con lo sfondo di Archicad.
Fai un secondo render a qualità più bassa,così velocizzi il calcolo, con il metodo per avere il canale alfa per scontornare lo sfondo.
In Photoshop unisci i die render e crei la maschera nel render buono.
L
x3me
  • Post: 72
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2025, 16:01 »
cioè, io vermante non capisco, archicad, che paghiamo una fucilata, non è in grado di fare una cosa che in Artlantis bastano 3 minuti. Veramente non capisco.
  • Post: 1.795
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2025, 06:25 »
Purtroppo il motore di render Cinerender è stato inserito dentro Archicad da un gruppo di ubriachi al matrimonio del loro miglior amico. Tante cose che non hanno senso.
L
