Autore Topic: Appartamento Duplex  (Letto 3035 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Appartamento Duplex
« il: 30 Luglio 2025, 18:15 »
Ciao a tutti!
 Questo appartamento, dallo stile un po’ particolare, fa parte di un progetto piuttosto complesso che sarà realizzato alle isole Bermude. Come accennato nel post precedente, si tratta di un lavoro già consegnato e renderizzato con Corona.
 Adesso l’ho rifatto utilizzando D5.
Per l’illuminazione naturale ho usato la modalità Custom. Ho provato anche con HDRI, ma l’effetto non mi convinceva—probabilmente sto sbagliando qualcosa.
Sul lato destro ho inserito due luci area, molto leggere.
Gli spot non mi sembrano accessi
Per quanto riguarda i materiali: quando uso una texture, non riesco a capire bene come schiarirla. Ho provato con Color Space Transfer Function, ma non è quello.
Un’altra cosa per i materiali, non c’è un modo per regolare manualmente l’orientamento su ciascun asse? Sugli oggetti complessi uso il mapping triplanar, ma ad esempio sull’isola della cucina non funzionava bene, quindi volevo regolarlo a mano.
Aspetto i vostri consigli su come migliorare le immagini!
 Grazie in anticipo.
  • Post: 1.795
Re:Appartamento Duplex
« Risposta #1 il: 31 Luglio 2025, 06:35 »
Allora.
Per i faretti. Se usi luci spot aggiungi un piccolo poligono circolare e gli dai un materiale luminoso, in questo modo vedrai la fonte di luce. Se applichi un pannello, o altre lici di D5, devi attivare la voce per visualizzare la fonte di luce.
Per la mappatura dei materiali, devi lavorare in Cinema4d per avere la giusta mappatura, poi D5 caricherà nel modo corretto le coordinate di mappatura.
Per schiarire una texture, hai vari modi. Nel pannello del materiale puoi schiarire la texture associata lavorando con i selettori presenti sotto la texture nel pannello. Oppure andando al pannello colore e aumentando la luminosità, valore che trovi subito sotto i valori colore (rgb o altra scala colore che hai impostato). Puoi portarla fino a 2 per schiarirla.
Se non stai usando i materiali di D5, io ti consiglio di lavorare con Photoshop (o simili) hai più controllo, quello che faccio io di solito.
  • Post: 1.795
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2025, 06:37 »
Se vuoi ottenere la qualità dei render di Corona, posta qualche render corona (se gli hai fatti) così ti scrivo qualche consiglio.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2025, 16:08 »
Questi sono i rendering realizzati con Corona. Adesso sto riguardando alcuni video tutorial sull’illuminazione (passerò all’HDRI) e sui materiali, così da poter apportare delle modifiche.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #4 il: 01 Agosto 2025, 14:36 »
 Ho modificato l’illuminazione utilizzando un HDRI di D5, mantenendo comunque alcune luci area davanti alle vetrate. Ho ricontrollato anche i materiali.
Tuttavia, come posso ridurre la sovraesposizione dello sfondo? Nell’HDRI – Area of Effect – ho selezionato “Skylight Only”, ma non noto differenze.
Per ottenere l’effetto Bloom e Glare sulle luci, è necessario usare un materiale emissivo oppure è possibile ottenerlo anche solo tramite una fonte luminosa?
Nel caso, è possibile modificare i parametri di questi effetti?
Il risultato mi sembra migliorato……. forse :laughing:
  • Post: 1.795
« Risposta #5 il: 02 Agosto 2025, 08:04 »
Si sta migliorando.
Per io bloom, lo trovi nel pannello effetti sotto. Puoi aumentarlo o diminuirlo.
Il bloom sule luci artificiali oltre al valore generale di bloom di tutta la scena, lo controlli anche dalla potenza dell’illuminazione che hai dato ai dischetti con materiale luminoso (quelli che ti ho suggerito per far vedere la fonte luminosa. Più potenza hanno, più forte sarà il bloom a quella determinata fonte di luce. In D5 (purtroppo) non puoi decidere la forma del bloom della fonte di luce.
Per hdri. Nel panello dove gestisci illuminazione naturale, in prima battuta hai la possibilità di aumentare o diminuire la potenza luminosa della mappa hdri. Subito a destra vedrai una icona con tre puntini in verticale. Se clicchi si visualizzeranno altre opzioni. Li troverai la possibilità di aumentare la potenza dello sfondo hdri (non della sua illuminazione). Puoi portare il valore a zero, quindi sfondo nero, o a aumentare il valore fino a sovraesporlo.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 02 Agosto 2025, 08:49 »
Grazie mille, questo programma mi piace sempre di più!
 Ho fatto la prova abbassando e poi aumentando il valore del background per l’HDRI, e la differenza è chiarissima.
 Tuttavia, cambiando invece il tipo di Area of Effect (Skylight Only, Background Only, All), non noto alcuna differenza: cosa dovrebbe succedere esattamente?
 Hai qualche consiglio su come migliorare ancora il rendering, al momento senza usare Photoshop o intelligenza artificiale (ho solo la versione gratuita)?
  • Post: 1.795
« Risposta #7 il: 02 Agosto 2025, 11:33 »
Area of Effect (Skylight Only, Background Only, All) serve per i rendering esterni, Non noterai differenze nel tuo render (questo in esame).
Per migliorare il render? Se non puoi modificare arredi (e rispettivi materiali associati) hai pochi margini di manovra. Non vedo errori, forse cercherei di desaturare leggermente (poco poco, non esagerare ^_^) il render (puoi farlo dentro D5 senza passare per Photoshop o simili. E proverei ad aumentare leggermente l'illuminazione, abbassando contestualmente l'effetto AO generale.
L
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #8 il: 03 Agosto 2025, 15:25 »
Ok, grazie.
Lo so che il progetto non è proprio bellissimo – diciamo che è un po’ particolare – ma l’ho scelto per due motivi:
  • é un progetto piccolo e non volevo perdere troppo tempo con la mappatura e l’inserimento dei vari oggetti.
  • dal punto di vista dell’illuminazione e dei materiali, mi sembrava un progetto “impegnativo” rispetto a uno in stile minimal, con colori chiari e grandi finestre. Quindi volevo capire che tipo di risultato posso ottenere con D5.  :bigrin: :D
La tenda non mi piace, spara troppo, ma adesso lascio cosi
