Autore Topic: Recinzione a rete con parapetto  (Letto 2508 volte)
massimo_
  • Post: 294
« il: 21 Ottobre 2025, 10:46 »
Ciao a tutti,
una domanda, forse banale, riguardo un'aspetto che mi piacerebbe capire se è risolvibile.
Mi trovo spesso a dover modellare recinzioni in rete a maglie metalliche e uso sempre il parapetto poichè vado bene quando lo devo modellare secondo l'andamento del terreno realizzato con mesh.
Il parapetto lo modello con colonnine verticali e per la rete uso un pannello con spessore minimo e una superficie con rete a maglie metalliche con trasparenza e retino a griglia a simulare la rete per il 2D.
Tutto bello nel 3D ma nelle viste di prospetti e sezioni il pannello non riesco a mostrarlo con la trasparenza poichè, credo, ha sempre uno spessore e quindi non si riesce a vedere attraverso.
C'è un modo per ovviare al problema?
Attivare la trasparenza sulle viste di prospetti e sezioni non cambia nulla e non posso modellare la rete con elementi 3D del parapetto altrimenti il modello diventa ingestibile.
Grazie.
  • Post: 11.681
Re:Recinzione a rete con parapetto
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2025, 11:13 »
Hai già visto i settaggi da "Opzioni Viste Modello" per semplificare il parapetto in base al tipo di rappresentazione che ti interessa?
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2025, 11:56 »
Si ho provato ma semplificando la vista e modificando gli attributi di fatto non cambia nulla perchè posso solo associare un superficie e questo viene fatto a tutto il parapetto senza cambiamenti sulla trasparenza..
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2025, 12:23 »
se usi il curtain wall ottieni la trasparenza
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2025, 08:13 »
Al curtain wall non ci avevo pensato ma mi sembra più macchinoso.
Il parapetto mi piace perchè è "leggero" sia come elemento sia come modellazione e soprattutto si associa ai punti della mesh senza dover rimodellare la quota, il CW consente questo?
Mi da il senso, forse sbagliando, che vada ad appesantire il modello in generale. Faccio una prova comunque :)
usa
  • Post: 142
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2025, 08:46 »
Ho provato adesso con il parapetto, con una rete metallica, e la trasparenza l'ha ottengo
Prova ad assegnare alla Superficie assegnata alla rete, un valore di Trasmissione di almeno 60
Francesco
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2025, 13:59 »
Grazie mille, così funziona.
Ho aumentato il valore a 100 per avere la trasparenza massima, anche se nel 3D non si vede più la texture non mi cambia nulla.
Grazie ancora della dritta :clapclap: :ok:
usa
  • Post: 142
« Risposta #7 il: 22 Ottobre 2025, 14:23 »
Potresti duplicare la stessa superficie e sovrascriverà nel 3D con una Sovrascrittura grafica
Francesco
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #8 il: 22 Ottobre 2025, 14:39 »
Si ci avevo pensato solo che con la sovrascrittura posso selezionare solo il parapetto come intero elemento e non filtrare tra pannello e colonnina, la sovrascrittura sovrascrive tutto, anche la colonnina/stante che invece vorrei restasse con la sua superficie.
  • Post: 5.440
« Risposta #9 il: 22 Ottobre 2025, 17:18 »
Prova a vedere anche tra gli oggetti del sito...ci sono delle recinzioni...
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2025, 11:11 »
Grazie, immagino ti riferisci alle recinzioni di Bruno Somaschini, le avevo utilizzate in passato ma il parapetto mi risulta molto più funzionale e pratico per l'uso che ne devo fare
