Cercasi Installer di ArchiSuite per Archicad 23 windows
Aperto da borgo1971, 30 Ottobre 2025, 10:52
borgo1971
Premetto che scrivo qui perché non è una richiesta di compravendita (per cui se uno ha interesse consulta la sezione mercatino), ma la richiesta di aiuto nel trovare l'installer per Windows di ArchiSuite per ArchiCAD 23 con licenza ArchiSuite per la stessa versione. Dal resuscitato sito di Cigraph, si può scaricare solo ArchiSuite per licenze aggiornate ad AC25 ("ArchiSuitePlus-23.0.2.2504-AC23-windows-installer.exe". dove 2504 sta per la 4a revisione del software per licenze AC25). Il file che sto cercando, se non rinominato dovrebbe chiamarsi qualcosa tipo "ArchiSuitePlus-23.0.x.230y-AC23-windows-installer.exe" dove la "x" e "y" possono essere qualsiasi cifra, più alte sono meglio è (vuol dire che è più aggiornata e probabilmente ha dei bug in meno rispetto alle versioni precedenti). Forse c'è e potrebbe andar bene, anche la versione non Plus, ma non ricordo.Il problema è che quando sono usciti gli aggiornamenti di ArchiSuite per Archicad 24 e 25, lavorando di fatto sempre con Archicd 23 non li ho fatti, pertanto la mia chiavetta Cigraph (rosso/arancione) è ferma alla licenza di AC23; inoltre lavorando su Mac ho sempre scaricato e conservato solo gli installer di ArchiSuite per Mac, mentre adesso vorrei provare se ArchiDocfa (parte di ArchiSuite per AC23) mi funzionerebbe in una VM Windows 10 ARM (visto che su Apple Silicon non sembra possibile far girare Archicad 23 per Mac).
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
usa
Ciao,
ho trovato l'installar nel mio archivio
Come posso farti un SwissTranfer?
Francesco
borgo1971
Intanto ti ringrazio anticipatamente. Per l'invio, o condividi tramite cloud, o Swisstransfer/Wetransfer a "borgobello chiocciola alice punto it". Ho quasi un tera di installer di vecchi software... tengo praticamente tutto, ma purtroppo ai tempi non pensavo di dover usare Archicad su Windows. Ho cominciato a scaricare e tenermi da parte le versioni Windows da Archicad 26... Comunque questo per dirti che se mai ti servisse qualche installer (sopratutto per macOS, ma non solo), puoi chiedere a me. E preciso che parlo di software originali, scaricati legalmente, sharware o commerciali per cui ci vuole la licenza/chiavetta che non fornisco.
usa
Fatto
Inviato con Swisstransfer
Spero solo che ti risolva il problema
Francesco
borgo1971
Intanto ho fatto un primo passo: riesco ad usare ArchiDocfa in una VM Windows 10 su Mac-Intel. Ora mi tocca provare con una VM con Windows ARM su Apple Silicon.
Grazie.
P.S. Il prossimo scoglio sembra essere il far leggere la chiavetta WiBu su Windows ARM...
marcomonza
Archicad 27-28 - Windows 11
usa
Riesci far girare ArchiCAD per Windows con VM con Windows ARM su Apple Silicon?
Nel caso, cosa utilizzi: Parallels o Fusion?
Francesco
Citazione da: borgo1971 - 30 Ottobre 2025, 20:03
Grazie.
I files per l'installazione si trovano anche qui:
http://www.cigraph.it/en/ArchiSuitePlus-download_int
Per quanto riguarda Archicad su Mac con processore Silicon (Arm) non è  necessario utilizzarlo su macchina virtuale in quanto dalla versione 26 c'è quella apposita
borgo1971
Citazione da: usa - 31 Ottobre 2025, 10:42
No, al momento riesco a far girare ArchiCAD 23 e ArchiSuite Plus su VM con VMware Fusion ma su intel. Per Apple Silicon sto aspettando che mi arrivi il MacMini M2 che ho raccattato su Subito per iniziare a capire cosa mi funzionerà e cosa no. Comunque ho intenzione di provare diverse soluzioni, sia Parallels con Windows ARM, sia far girare una VM x86 con UTM. Diciamo che il MacMini, per un periodo, sarà un laboratorio degli esperimenti.
borgo1971
Citazione da: antonibon - 31 Ottobre 2025, 11:30
Sì, ma non ci gira ArchiSuite...
#10
Lo sto usando da anni...e senza problemi...Naturalmente fino alla versione 25 (solo Intel)...dalla 26 non sono stati rilasciati gli aggiornamenti.
Nei Mac con processore Silicon (Arm) subentra Rosetta 2 che fa girare le applicazioni native per i processori Intel. La prima volta c'è una certa lentezza nell'aprire il programma, per le successive non c'è alcun rallentamento...
Le versioni native per i processori Silicon (dalla 26) la velocità è nettamente superiore alle versioni Intel
borgo1971
Citazione da: antonibon - 31 Ottobre 2025, 18:05
Il problema è che Archicad 23 (per il quale ho l'ultimo aggiornamento di ArchiSuite), non gira neppure su Sonoma su MacIntel... figuriamoci sui sistemi successivi su AppleSilicon...
borgo1971
Se mai a qualcuno interessi:
- Archicad 24 (ultima build) e successivi sembrano funzionare senza grossi problemi su MacMini M2 con macOS 15 (Sequoia). Ma per Archicad 23 non c'è verso: si installa ma va in crash subito dopo l'avvio.
- Nella macchina virtuale con Windows x86/64 fatta girare sotto Fusion su un MacPro, Archicad 23 funziona dignitosamente e si riesce ad usare Archisuite. Sulla stessa VM trasportata sul MacMini M2 e convertita per UTM, Archicad 23 va in crash subito dopo l'avvio. Secondo ChatGPT il problema potrebbe essere la mancanza di alcune istruzione SSE/AVX, oppure la GPU emulata. Comunque niente da fare.
- Nelle VM con macOS 12 e 13 (sempre con UTM sul MacMini M2) Archicad 23 funziona... un po' lungo ad avviarsi ma poi si lascerebbe anche usare. Peccato che UTM non permette di passare i dispositivi USB dal sistema host al sistema guest... pertanto niente ArchiSuite. Secondo UTM è una limitazione di macOS... immagino lato guest, perché altrimenti non si dovrebbe poter passare i dispositivi USB neppure alla VM Windows. E siccome quasi certamente dipende dal guest, ho poca (per non dire nessuna) speranza che Apple ci metta mano. Peccato, perché quando ho visto che UTM support guest macOS 12+, ero convinto di aver risolto il problema.
- Ultima possibilità (per poter usare ArchSuite su un Mac con AppleSilicon): una VM con Windows 10 ARM. Archicad 23 si installa con qualche messaggio di errore, ma sembra funzionare a sufficientemente bene per poter usare ArchiDocfa. UTM passa i dispositivi USB a Windows 11 ARM... peccato che in mancanza di driver WiBu (ma anche Sentinel) compatibili con Windows ARM, non sia possibile vedere la chiavetta Cigraph e pertanto usare ArchiSuite. Diciamo comunque che è l'unica strada che ritengo possa avere sviluppi positivi, ma al momento niente da fare.
Lo so che la soluzione più semplice è tenersi un hardware Intel, ma mi ero abituato a poter usare tutti i miei software sia sul MacPro in ufficio sia sul MacBook Pro che uso a casa o in giro.
