Autore Topic: Gestione Quota Altimetrica impostazione progetto  (Letto 1564 volte)
Dani
  • Post: 278
« il: 05 Novembre 2025, 09:55 »
Buongiorno a tutti,
mi sorge un dubbio su come procedere nella gestione/impostazione di una progettazione a cui sto lavorando.
La Progettazione (anche stesura tavole layout viste ecc) è diciamo al 80%
Ad oggi la committenza mi chiede di alzare il piano di imposta del Capannone che sto progettando, tutto a quota +50cm più alto rispetto al piazzale (e rispetto alla quota assoluta altimetrica impostata nelle impostazioni del progetto QA +500slm), con conseguente realizzazione di rampe di accesso dal piazzale al capannone stesso ecc
Quale è la soluzione corretta/ottimale di proccedere senza modificare lo zero di Progetto del capannone(vorrei lasciare lo zero di progetto impostato come è ora (a quota Zero estradosso Piano terra, +3.10 Estradosso solaio piano primo ecc) senza che mi si modifichino le quote relative dei vari piani ecc.
In pratica Vorrei traslare tutto l'edificio 50cm (e la quota Assoluta di progetto Estradosso Piano Terra da impostare sarebbe 550mt slm) più in alto senza modificare tutto il resto, ma anche in modo che le Quote di progetto dei piani rimangano inalterate dal punto di vista grafico e progettuale (Piano Terra mi dovrebbe in sezione continuare a scrivere 0.00 e non 0.50)
Ho gia modellato anche l'ambiente esterno strade parchi ecc :frusty:  con le quote realtive al capannone, quindi le strade per esempio sono impostate a circa -1mt dallo zero del capannone
Brutalmente io pensavo di abbassare manualemnte tutto il modellato esterno di 50cm e impostare la quota assoluta di progetto a 550mt, così le quote del capannone e la modellazione stessa non mi si modifica non so se è il miglior metodo :bandierabianca:
Non so se mi sono spiegato...
Allego immagine che forse si capisce meglio
« Ultima modifica: 05 Novembre 2025, 10:35 da Dani »
->Danilo<-
Archicad 29
  • Post: 5.439
Re:Gestione Quota Altimetrica impostazione progetto
« Risposta #1 il: 05 Novembre 2025, 12:01 »
Dalla vista 3D seleziona tutto l’edificio (solo l’edificio) e poi lo elevi di 50 cm…
Dani
  • Post: 278
« Risposta #2 il: 05 Novembre 2025, 15:25 »
Ma no, così facendo avviene proprio l'errore che non vorrei, cioèdi spostare il modello rispetto ai Piano settati di progetto, e le finestre e porte ecc non si elevano con tuto il modello, e anche tutte le quote relative degli alzati sezioni ecc si modificherebbero
Forse non mi sono spiegato, ma vorrei che i piano di progetto del modello rimanessero intatti
Piano Copertura Elevazione 10.45
Piano Secondo Finestre Elevazione 8.85
Piano Primo Soppalco Elevazione 3.10
Piano Terra Elevazione 0.00 (Quota sul livello del mare nelle impostazioni di progetto la metterò ovviamente 50cm cioè 550mt rispetto a come l'ho settata ora di 500mt, ma questa è solo una info che non incide nel modello se non nelle quote assolute che potrei mettere con lo strumento quota altimetrica)
Mentre tutto il contesto intorno dovrà "abbassarsi" di 50cm rispetto al modello del capannone, anche se nella realtà sarebbe il contrario, cioè il capannone sarà costruito 50cm più in alto rispetto all'attuale piazzale.
« Ultima modifica: 05 Novembre 2025, 15:29 da Dani »
->Danilo<-
Archicad 29
Dani
  • Post: 278
« Risposta #3 il: 07 Novembre 2025, 09:53 »
Quindi scusate se riposto... nessuno riesce a consigliarmi metodo corretto/ottimale di impostare il tutto? :?
Penso di provare a abbasssare di 50cm tutto il contesto (esclusa la costruzione di progetto) e nellla configurazione Posizione come Altitudine del Punto Zero di progetto, del Capannone, estradosso solaio al piano terra) imposto 550mslm, mentre prima chiaramente era 500mt :praying:
->Danilo<-
Archicad 29
macige2
  • Post: 43
« Risposta #4 il: 07 Novembre 2025, 11:01 »
Secondo me la soluzione sta proprio nella richiesta del committente, il quale ti ha chiesto di "sollevare" il capannone di 50cm... quindi mi pare ovvio che la quota di sistemazione esterna vada mantenuta a 0.00 (500.00 slm) e la quota del capannone sia a +50cm.
DrMerlo
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 07 Novembre 2025, 11:24 »
perdonami, ma ti faccio notare che parli di 50cm di differenza, ma nella quota sul livello del mare li conteggi come 50m...
Dani
  • Post: 278
« Risposta #6 il: 07 Novembre 2025, 17:05 »
Questo è un errore mio nello scrivere... si parla di 50cm e la quota sul livello del mare + ipotetica.... Piano di progetto Estratdosso piano terra andrebbe a 500.50 :martellata:
->Danilo<-
Archicad 29
Dani
  • Post: 278
« Risposta #7 il: 07 Novembre 2025, 17:20 »
Ma ancora sono in fase "progettuale" e posso decidere come meglio mi rimane comodo e pratico per lavorare poi al progetto, e la cosa che pensavo mi rimanesse più comoda nella stesura progettuale sia avere il piano 0.00 al pavimento piano terra e relativamente a questa quota modellare tutto il resto.
Esempio stupido soglia finestre 1.00mt imposto 1.00 e non 1.50, oppure imposta plinti di fondazione a -1.40 dallo zero del progetto (il plinto è alto 1.20, + 0.20 di pavimento industriale)
Non so mi sembra più comodo ma forse ragiono male io ;)
->Danilo<-
Archicad 29
  • Post: 5.439
« Risposta #8 il: 09 Novembre 2025, 11:54 »
Il problema che le porte e le finestre non si elevano con il resto del modello è perché, molto probabilmente, hai impostato la quota del davanzale rispetto al Piano 0 e non rispetto alla base del muro.
Dalla vista 3D seleziona tutte le finestre e imposta il davanzale dalla base del muro...stessa cosa per le porte. Poi eleva tutto il modello, tranne le aree esterne, di cm. 50. Tutto dovrebbe elevarsi della quota richiesta
Dani
  • Post: 278
« Risposta #9 il: 10 Novembre 2025, 09:04 »
Si discorso davanzale ho visto grazie...
Ma mi viene secondo me più comodo lavorare con tutto il progetto avendo lo zero all'estradosso del piano terra e ragionare tutto relativamente al piano terra del capannone, pendenze dei piazzali, imposta delle fognature ecc, piuttosto che ragionare che ho il capannone 50cm più alto rispetto allo ZERO di progetto... ma forse anche questa è una di quelle situazioni "personali" in cui non c'è un medono "migliore" non so
->Danilo<-
Archicad 29
