Autore Topic: Calcolo RAI con espressioni  (Letto 883 volte)
poina
  • Post: 21
« il: 03 Marzo 2026, 13:39 »
Seguendo un video su youtube ho impostato un abaco che in automatico verifica i rapporti aeroilluminanti delle singole stanze con l'uso delle espressioni.
Ho però un problema, dato che nei regolamenti dove lavoro io, per il RAI si possono inserire anche le porte che vanno verso l'esterno, ho aggiunto all'espressione le superfici delle porte. Il problema è che giustamente mi aggiunge tutte le porte comprese quelle interne.
C'è un modo per lasciarle escluse?
massimo_
  • Post: 294
Re:Calcolo RAI con espressioni
« Risposta #1 il: 03 Marzo 2026, 15:35 »
Così su due piedi direi di creare una proprietà ad hoc per classificare le porte (interne e esterne) e poi richiamarla all'interno dell'espressione ponendo la condizione relativa alle sole porte esterne.
Ci si addentra però in una concatenazione di espressioni su cui bisognerebbe fare delle prove..
In alternativa, molto più semplice, se intendi le portefinestre modellale usando le finestre, io solitamente faccio così per gestire al meglio il tutto.
poina
  • Post: 21
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2026, 09:27 »
Ok, si non voglio fare le cose troppo complicate che poi diventano difficili da controllare, vedrò se usare finestre invece di porte
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2026, 10:05 »
Le finestre le puoi regolare come portefinestre ...è il sistema più semplice per non complicarsi la vita
