Modellazione Scala
Aperto da ilDani79, 11 Marzo 2026, 16:00
ilDani79
Oggi sto impazzendo nella modellazione della scala proveniente dal rilievo fatto.
già ho faticato a crearla "corretta dal punto di vista planoaltimentrico con le varie alzate corrette. ora nel 3D vedo l'errore nel punto di intersezione della prima rampa con il pianerottolo, da cosa può dipendere?
Ho provato in tutti i modi e sbirciato tutti i parametri, anche ad editarla nel 3D ma quella connessione non ne vuol sapere, sembra cose mi ha preso come ultima gradino della prima rampa un pezzetto di pianerottolo che non si collega al pianerottolo vero e proprio!
Allego le immagini per capire meglio come ho editato il tutto
->Danilo<-
Archicad 29
ilDani79
#1
Il problema è quel nodo messo nel pianerottolo subito finiti i gradini della prima rampa, che l'ho messo perchè altrimenti non mi creava l'ultimo scalino della prima rampa, al pari o "qualche cm arrertrato rispetto alla partenza dell'alzata della seconda rampa!
Come nell'esempio qui di seguito allegato.
non ho trovato il parametro che mi definisce lo sfalsamento tra arrivo e partenza dei due gradinidelle 2 rampe, che nella Realtà è il contrario rispetto alla modellazione dell'immagine allegata.
Cioè la prima alzata della seconda rampa parte qualche cm dopo l'ultima alzata della prima rampa (foto)! :bandierabianca:
->Danilo<-
Archicad 29
massimo_
Prova a tracciare la scala senza considerare quel dettaglio e poi aggiungi dopo il nodo sulla seconda rampa spostandolo della misura necessaria
ilDani79
#3
Ho provato ma niente... alla fine dopo altre prove senza mettere un nodo in più sono riuscito con gli offset di partenza della 2^ rampa dal pianerottolo a fare una cosa simile, ma meno di come si vede in foto non me lo prende.
Saranno limiti "fisici" dello strumento scala!
Per assurdo ultima alzata della 1^ e prima della 2^ rampa il linea, non è possibile farlo boh!!
la C centrale nel pianerettoto interno tra le due rampe, l'ho tolta Editando la scala dal 3D, editando il materiale del rivestimento del pianerottolo!
->Danilo<-
Archicad 29
