PLAY Light
Aperto da Peter, Ieri alle 19:38
Peter
Ciao a tutti, per necessità lavorative ho sviluppato un add-on per ArchiCAD che calcola la luce naturale e artificiale senza uscire dal modello.
PlayLight: la luce del progetto, dentro Archicad
PlayLight è l'add-on di HM52 per progettare la luce naturale e artificiale senza uscire da Archicad. Una palette accanto al modello legge il 3D e le zone del progetto aperto. In pochi secondi dà i numeri per decidere e i documenti da consegnare, senza esportare niente.
  • Luce naturale. Calcola fattore di luce diurna e lux su una griglia di sensori e li mostra su una pianta in falsi colori, con una tabella zona per zona. Con «Calcola l'anno» conta le ore di luce di un anno intero, con il clima vero del luogo.
  • Verifiche. Controlla ogni zona secondo la sua destinazione d'uso:
    • fattore di luce diurna;
    • rapporto di 1/8 tra finestre e pavimento;
    • livelli della UNI EN 17037;
    • lux richiesti.
    L'esito si scrive nelle proprietà e nelle etichette delle zone di Archicad. I requisiti della UNI EN 12464-1 sono sempre a portata di mano.
  • Luce artificiale. Dimensiona l'illuminazione con il metodo del flusso totale, usando il catalogo OLEV o apparecchi tuoi. Le lampade si piazzano nel progetto con un clic, con dimmer e temperatura di colore per zona o per singola lampada.
  • Render. Nella palette c'è un render con il cielo e il sole del calcolo, le texture e le luci accese, di giorno e di notte. Per le immagini da presentare, «Render con Blender» passa la stessa scena a Blender, che è gratuito, e fa un render fotorealistico fino al 4K. Le lampade conservano le loro curve di luce vere.
  • Analisi ambientale. Mostra percorso del sole, ombre, rosa dei venti e mappa a terra del sito.
  • Relazioni. Esporta un PDF per ogni parte, oppure una relazione generale con indice e riepilogo, su carta intestata con il tuo logo.
Tutti i calcoli girano sul Mac. La rete serve solo per scaricare vento, clima e mappa, e solo quando li chiedi. PlayLight è uno strumento di progetto: il dimensionamento della luce artificiale è di massima, e i valori di norma si correggono zona per zona se regolamenti o capitolati chiedono altro.
Per un utilizzo completo serve caricare nelle librerie attive anche la libreria lampade OLEV compatibile con ArchiCAD 29 e 30. Sono oltre 250 varianti di lampade con curva IES
l'add-on invece è compatibile con Archicad 27, 28, 29 e 30. Blender è facoltativo.
Svilupperò la versione windows solo se c'è interesse e solo dopo aver avuto feedback dai colleghi che usano mac
Sia l'add-on sia la libreria lampade Olev è scaricabile liberamente dal mio sito compilando il form con nome cognome ed e-mail
https://www.abitazioniecologiche.it/download/
Nei download trovate anche l'HM52 suite eseguibile che richiede accesso online perchè richiama queste app
https://www.abitazioniecologiche.it/utility/
Buona vita
Pietro Spampatti
HM52 - X-Box Hotel - Atelier 32F
Peter
