Finestra completa HM52 e PLAY window in versione add-on
Aperto da Peter, 23 Novembre 2026, 19:15
Peter
[Sto sviluppando la finestra completa HM52 perchè stanco alla versione 30 di ArchiCAD di avere una finestra che non corrisponde alle mie esigenze lavorative quotidiane quindi ho aggiunto:
La Finestra completa HM52 parte dalla Finestra standard Graphisoft (ne mantiene foro, spallette, coprifili e dialoghi) e al posto delle forme generiche disegna i componenti veri del serramento e del vano.
  • Monoblocco termoisolante Alpac PRESYSTEM SPF — spalle in XPS con fibrocemento, cassonetto ISOMAX F, sottobancale, taglio termico sotto il telaio, falso telaio in OSB; posa interna (I) o in mazzetta (M); foro grezzo tagliato su misura del monoblocco.
  • Posa del telaio — il telaio entra dietro le spalle (battuta); un avviso indica la posizione consigliata da Alpac e di quanto spostare la spalletta.
  • Cassonetto — altezza dalla tabella Alpac in funzione dell'altezza della luce, con vano dell'oscurante e sede della zanzariera.
  • Frangisole Alpac A90 — lamelle Z90, passo, pacco, guide nelle spalle, testata, terminale, discesa regolabile; avvisi sui limiti di larghezza, altezza e superficie.
  • Zanzariere Bettio — verticale a rullo (Delta, Sigma) e laterale a traino (Omega), nella sede di 50 mm fra telaio e oscurante.
  • VMC Alpac INGENIUS — Flow30, Flow40, SMART, Flow120 nella spalla, con cover interna, griglie esterne e controllo dello spessore minimo del muro.
  • Sensore d'allarme — su uno dei quattro lati con posizione in %, servizi come in PlaySerramenti; simbolo in pianta e corpo in 3D.
  • Serramento in pianta con sezioni vere — 7 profili Drutex da PlaySerramenti (IGLO 5, IGLO Energy, Softline 78, Duoline 78, MB-70 HI, MB-79 SI, MB-86 SI) con rinforzi, tagli termici e guarnizioni, oppure un profilo standard più fedele.
  • Vetrocamera — lastra per lastra con intercapedini, distanziale e sigillante; numero di vetri e gas.
  • Maniglia — quota dal pavimento (consigliata 115 cm, DM 236/89).
  • Penne, retini e superfici — per ogni parte: spalle, cassonetto, OSB, sottobancale, taglio termico, profili, vetro, distanziale, rinforzi, guarnizioni.
  • Collegamento con PlaySerramenti — parametri pronti per l'add-on: id della sezione, sistema, vetrocamera, gas, distanziale, con controllo di coerenza.
  • Controlli automatici — avvisi raccolti in un unico campo: vano troppo stretto, limiti del frangisole, muro sotto il minimo per la VMC, vetro fuori dalla sede, spessore del telaio diverso dalla sezione.
In fase di sviluppo
  • Davanzale e bancale veri — davanzale con pendenza, naso e gocciolatoio; bancale con sporgenza e orecchie; nelle sedi Alpac davanti e dietro il taglio termico.
  • Composizioni — 1 o 2 ante, unità affiancate (doppia + singola, due doppie), altezze diverse allineate in testa (per esempio 2 ante + portafinestra).
  • 3D e sezione verticale — con gli stessi profili veri della pianta.
  • Tapparella e tenda oscurante — monoblocchi Alpac PRESYSTEM SPC e SPO con spalle, cielo e sottobancale propri; oscuranti divisi secondo le larghezze massime.
  • Apertura in pianta — fino a 90°, o 180° a filo del muro interno, con hotspot; maniglia in pianta, verticale o orizzontale.
  • Dialoghi — quota della maniglia sotto la pagina «Maniglia» Graphisoft; icone nello stile Graphisoft.
COSA MANCA SECONDO VOI?
PlayFinestra - Add-on ArchiCAD Mac
Parallelamente ho sviluppato un add-on PlayFinestra che porta in archicad la mia App prendendo ovviamente le info da quanto progettato in archiCAD
L'app standalone originale è questa: https://hm52-playserramenti.netlify.app/
Cosa legge dal modello
  • Finestre e porte, comprese portefinestre, scorrevoli e porte d'ingresso: misure, ID, piano e locali ai due lati dell'apertura (dalle zone).
  • Il tipo di apertura e il numero di ante, ricavati dai parametri dell'oggetto e correggibili nella palette.
  • Gli elementi uguali vengono raggruppati in posizioni (F1, F2... per le finestre, P1... per le porte).
  • Ogni elemento viene classificato in una di queste categorie:
    • finestre
    • porte d'ingresso
    • porte interne
    • porte REI (dalla proprietà «Resistenza al fuoco»)
    • portoni da garage
  • Le zone dicono anche se l'apertura è sull'involucro riscaldato: solo quelle vanno verificate.
Cosa calcola
  • Uw secondo la EN ISO 10077-1, con le vetrate calcolate secondo la EN 673 e la EN 410.
  • Telai agli elementi finiti secondo la EN ISO 10077-2, con il motore di PlayStrati. Il telaio può venire da tre fonti:
    • un profilo tipo;
    • una sezione vera Drutex ricalcata dai cataloghi: alluminio MB-70 HI, MB-79N SI+ e MB-86N SI; PVC IGLO 5 e IGLO Energy; portoncino IGLO 5; legno Softline 78 e Duoline 78;
    • un telaio disegnato con i retini in un Particolare o in un Foglio di lavoro, con i materiali creati dall'add-on.
  • Verifica dei limiti di legge (DM 26/06/2015) per la zona climatica.
  • Verifica delle misure con i limiti del vademecum Drutex.
  • Sensore d'allarme per ogni serramento: nessuno, solo predisposizione, oppure predisposizione e installazione, con la posizione.
Cosa scrive in Archicad
  • Le proprietà del gruppo «PlaySerramenti» su ogni elemento: Uw, sistema, vetro, esito della verifica, misure, allarme.
  • I parametri GDL della Finestra 27 (tipo d'apertura, larghezza del telaio, montante), con un solo Annulla.
  • La selezione in Archicad di tutti gli elementi di una posizione.
Documenti
  • Abaco in PDF, Word ed Excel, diviso per categoria: finestre, porte d'ingresso, porte interne, REI e garage.
  • Esportazione CSV e computo.
Peter
Playserrmenti è disponibile per il download da hm52.it
