Autore Topic: archicad 10 e i layout  (Letto 2180 volte)
paolo_
  • Post: 101
« il: 04 Giugno 2006, 13:42 »
Ciao a tutti
finalmente con archicad 10 abbiamo il migliore BIM parametrico sul mercato.
I rivali (allplan e revit) che io comunque conosco bene e uso non hanno le stesse potenzialità (parlo solo di AC10 revit9 e allplan 2006)
C'è comunque una cosa che devo capire.
Plotmaker in Ac10 è integrato ok.
Ma perché non mi permette piu di salvare le viste 3d (come 2d) come si faceva prima con le estensioni .pmk?
adesso se io voglio fare un prospetto vettoriale da un 3d come faccio?
inoltre esiste la possibilità come c'era per plotmaker di non far rigenerare le viste 3d nel layout-plotmaker di AC10?
Se ho un progetto complesso con molte viste 3d e retini diventa ingestibile
Ciao a tutti
Peter
  • Post: 12.843
Re: archicad 10 e i layout
« Risposta #1 il: 04 Giugno 2006, 21:44 »
ciao paolo_ link
per il prospetto lanci una sezione e aggiungi direttamente la vista al layou selezionato precedentemente cliccando con il tasto dx e selezionando la voce "Save view and palce on layout" shift F7
il comando è presente anche nel menu contestuale cliccando nel navigatore sulla relativa voce di sezione
per il vettoriale 3d basta settare le opzioni della sezione come si faceva anche prima in ac9
se ci sono errori e vuoi editare prima di aggiungere al layout basta che imposti la sezione come disegno come si faceva anche prima in ac9
per il controllo dell'update manuale anzichè automatico basta fare un mela T (ctrl se sei su win) e impostare l'opzione di update type
P.
paolo_
  • Post: 101
« Risposta #2 il: 05 Giugno 2006, 10:46 »
ciao peter
il problema non è cosi semplice. Ok conosco come salvare vista su layout ma il problema è che se tu hai una costruzione dove usi i retini vettoriali nelle facciate ad esempio e fai una sezione per fare i prospetti e poi li salvi nel layout, qui viene rigenerata la sezione e se tu hai 10 sezioni il lavoro è improponibile perchè diventa molto lungo; la cosa non succedeva con plotmaker perchè importava direttamente un file pmk cosa che invece non ammette ac10 perchè non riesce a salvare una vista in un file 2d.
Allora io per ora risolvo sostituendo la sezione con un file rendering jpg ma non è la soluzione ideale.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #3 il: 05 Giugno 2006, 11:58 »
anche se la sezione è impostata come in figura e l'update nel layout è manuale?
P.
