Autore Topic: Luce faretti  (Letto 3515 volte)
matteo
  • Post: 358
Luce faretti
« il: 12 Giugno 2006, 16:08 »
Rieccomi qua a stufarvi con domande per voi banali :(
Ho inserito in una scena 4 faretti a incasso(vi allego l'immagine). Questi sono messi in un bagno sopra una doccia ke, avendo un muretto che la copre parzialmente, blocca la luce...tanto per fare un po' lo...sborone :P , ho inserito i faretti. Ho provato con ATL a metterci la luce in modo da creare 4 coni luminosi verso il basso...ovviamente ho "spento" la luce del bagno che illumina tutto per lasciare i soli faretti e vedere il loro effetto....diciamo al buio :P...purtroppo dopo alcune prove non ho ancora trovato il modo per creare questa luce. Ho usato come luce il riflettore....succede perņ che mi spara la luce a raso del soffitto verso sinistra o cmq secondo la direzione che gli imposto al cono luminoso con la "vista dall'alto". Con un avista laterale ho impostato il cono luminoso verso il basso ma il risultato č lo stesso....a sto punto mi chiedo se sia possibile farlo oppure devo semplicemente impostare una luce qualsiasi con abssi valori e poi andare con photoshop e creare la luce volumetrica....
Re: Luce faretti
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2006, 16:18 »
ciao.......
la luce volumetrica in Artlantis non č contemplata.....
puoi applicare lo shader luce neon al vetro dei faretti per avere l'effetto luminoso sul vetro......
ma il fascio di luce te lo devi fare a mano con un po' di post produzione....
vedi il tutorial del bravo CLAMAR
ciao e buon Lavoro :wink:
matteo
  • Post: 358
Re: Luce faretti
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2006, 16:24 »
Perfetto...vedrņ di tirar fuori qualcosa poi mi rimetto al giudizio della corte :P
ciao  :P
clamar
  • Post: 1.315
Re: Luce faretti
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2006, 16:35 »
devi controllare la posizione dello spot che hai inserito anche nelle altre viste.............per posizionarlo come si deve..........
Clamar
Re: Luce faretti
« Risposta #4 il: 12 Giugno 2006, 16:46 »
giusta puntualizzazione....... :wink: :wink: :wink:
@CLAUDIO   vedere questo allegato mi ha dato un bel po' di soddisfazione......... :wink: :wink: :wink:
matteo
  • Post: 358
Re: Luce faretti
« Risposta #5 il: 12 Giugno 2006, 19:09 »
Grazie dei consigli clamar...come un pirla non avevo regolato lo spot nelle viste anteriore e posteriore :? ...mi perdo sempre in cose semplici...uff  :(
ciao e grazie
    ...il forum di ArchiRADAR č la mia seconda casa
Re: Luce faretti
« Risposta #6 il: 12 Giugno 2006, 22:41 »
Grandissimo   SWAMI...
6 sempre un riferimenro massimo x noi tutti...
SALUTI
