Autore Topic: problema stranissimo eps photoshop  (Letto 3485 volte)
siliriel
  • Post: 3
« il: 14 Giugno 2006, 01:04 »
ciao a tutti ho un problema con i file eps e spero sappiate darmi una mano.
Come sono abituata a fare da ormai 3 anni salvo i miei progetti di archicad con plotmaker in *.eps per poi poterli aprire con photoshop (come del resto penso facciate tutti). Tuttavia con l'ultimo progetto ho avuto dei problemi; il file eps generato da plotmaker non viene aperto da photoshop, che dice "impossibile aprire il documento poichè il modulo non riesce ad aprire il file". tuttavia il file eps è "buono", infatti ho provato con "the gimp" e lui riesce ad aprirlo, ma photoshop non ne vuole sapere
qual è la causa? cosa posso fare? (the gimp è un ottimo programma ma lavorare con photoshop è un altra cosa)
rispondetemi per favore sono davvero triste :( :( :( :( :(
  • Post: 11.681
Re: problema stranissimo eps photoshop
« Risposta #1 il: 14 Giugno 2006, 10:13 »
Ho avuto il tuo medesimo problema qualche giorno fa e da photoshop non sono riuscita a risolverlo.
Ho fatt ocosì:  ho aperto il file con un programma shareware, risalvato in eps e aperto in photoshop.
siliriel
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 14 Giugno 2006, 14:05 »
si ho fatto lo stesso con the gimp, ma la qualità è nettamente inferiore (il livello di dettagliio è insoddisfacente); possibile che non ci sia una spiegazione a questo?? :( :( :(
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 15 Giugno 2006, 01:42 »
E perchè scusa la qualità risulterebbe inferiore?  Forse il programma che usi ha dei settaggi qualità per i file salvati?
Io ho usato Graphic Converter e non ho avuto problemi: aperto, salvato e riaperto in Photoshop.  Se non ricordo male Graphic Converter esiste anche per PC ...
La spiegazione che cerchi forse c'è, ma francamente non ho avuto tempo di approfondire il problema e l'ho quindi aggirato.
Da ArchiCAD 10 in poi, ormai in arrivo, non si potrà più salvare in EPS ma dovremo usare il formato PDF ... come dire .. inizia ad abituarti ...  :wink:   :?   :(
siliriel
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 15 Giugno 2006, 01:56 »
il problema è che the gimp quando apre l'eps lo rasterizza (come fà anche photoshop) ma con una notevole perdita di qualità.. provare per credere
  • Post: 11.681
« Risposta #5 il: 15 Giugno 2006, 10:01 »
ok, ci credo.   :wink:
Cambia programma, no? Usane un altro per fare il passaggio da archicad a photoshop
« Risposta #6 il: 15 Giugno 2006, 10:15 »
Se l'EPS si apre con Adobe Illustrator resta vettoriale :D
Dimenticavo... ci sono delle parti di testo nell' EPS che non riesce ad aprire?? A volte basta una font non trovata per creare problemi...
« Ultima modifica: 15 Giugno 2006, 10:29 da Daniele_Raggi »
« Risposta #7 il: 15 Giugno 2006, 12:39 »
Altra possibilità.. il disegno che hai esportato in EPS è "piazzato" in una zona molto distante dall'origine degli assi... e Photoshop non riesce a "inquadrarlo", prova a spostare tutti gli elementi vicino all'origine 0,0 e poi ad esportare nuovamente ;)...
