Autore Topic: il mio pc ragiona da solo??  (Letto 3309 volte)
vvvanessa
  • Post: 221
« il: 20 Giugno 2006, 15:25 »
mah, nn so se a voi capita ma a me a volte succede mentre sto lavorando ...e dopo aver caricato la libreria con altri oggetti...che improvvisamente questi oggetti nn ci sono + ....ok questo capitava anche con ac vecchio e bastava ricaricare libreria....ma qui addirittura gli oggetti risultano spostati da dove li avevo inseriti nel disegno e con settaggi diversi...altri invece appaiono col solito asterisco e altri invece appaiono come oggetti strani neri......devo chiamare l'esorcista??? :shock:
  • Post: 3.819
Re: il mio pc ragiona da solo??
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2006, 16:55 »
Forse lavori con + librerie contemporaneamente?
.....ad esempio con quella di ac 6.5 e 9?!
Se è così allora dipende da questo
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2006, 21:56 »
si olavoro con entrambe....xkè molte cose le ho li....ahhh quindi che faccio sposto tutto in 9?
ok
« Risposta #3 il: 21 Giugno 2006, 10:49 »
Davide vuol dire che dovresti lavorare con una sola libreria caricata:  o quella del 6.5 oppure quella del 9.
Molti problemi si generano dall'aver caricato contemporaneamente librerie di versioni diverse.
Gli oggetti utente spostali pure nella librerie di AC9 e carica soltanto quella
  • Post: 3.819
« Risposta #4 il: 21 Giugno 2006, 12:25 »
Esatto!  :o
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #5 il: 22 Giugno 2006, 19:47 »
e se invece di metterlo in arch 9  metto tutto su un cd...che succede?
  • Post: 3.819
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2006, 12:31 »
succede che ogni volta che devi lavorare in archicad con quel file in cui hai usato le librerie salvate nel cd allora devi inserire il cd nel pc e poi caricarti le librerie dal gestore librerie di archicad
Daniele_Raggi
« Risposta #7 il: 23 Giugno 2006, 12:37 »
Occhio che la lettera del CD non è sempre la "D:" (ad esempio quando ci sono più hard disc, più partizioni.. chiavette usb o lettorini vari ecc. ecc.) e rischi ogni volta di dover "riassegnare" manualmente le cartelle con le librerie (una bella scocciatura, specialmente se non si apre il progetto per un bel po'di tempo..)
vvvanessa
  • Post: 221
« Risposta #8 il: 23 Giugno 2006, 20:15 »
avete ragione meglio spostare tutto in arch 9 ...ci riprovo xkè quando l ho fatto ...lo spostamento di bloccava ad un certo punto...magari sposto un po di cartelle alla volta...
