Autore Topic: vi prego aiutatemi.....  (Letto 4790 volte)
snake
  • Post: 100
« il: 03 Luglio 2006, 12:21 »
Vi pergo di aiutarmi...è importante , per un lavoro!
Gurdate questa immaggine manca di realismo....poi ho messo profondità>oggetto e mi ha sfocato tt...come devo fare. Potete darmi alcuni consigli per le impostazioni.
Vi allego l'immagine e il file.atl così potete darmi i vostri rendering del mio lavoro.
Vi ringrazio anticipatamente...vi prego è un progetto molto importante!
il vostro adorato (ah ah ah) snake
Re: vi prego aiutatemi.....
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2006, 12:41 »
Ciao Snake e ...
alcune risposte già le hai avute vero... :lol: :lol: :lol:
posta magari qualke parametro ke hai utilizato... tipo l'illuminazione e la profondità focale appunto...
di sicuro + info dai + è semplice darti una mano...
così in prima botta dovresti controllare la Profondità campo... e smanettare sull 'illuminazione... dando alle partizioni verticali  trasparenti il vetro neon come materiale...
saluti
alessandro
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2006, 12:42 »
ciao Serpente
se posso consigliarti leva immediatamente la modalita sfoca
poi usa un po di luce che la stanza è buia e direi fin troppo
e poi gioca con il radiositi
fatte queste 3 operazioi e tanti render di prova almeno 10 sono sicuro che il risultato sarà meraviglioso
P.S. se vuoi fatto il lavoro da qualcuno il 99% delle volte devi pagare
P.P.S. spero non ti sia offeso ciao da WWW.ARkitettura3D.it
 :D
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2006, 12:57 »
Non ho la tua versione di ArtL quindi nn mi carica ne texture, ne luci ne impostazioni.
quindi kiru ha ragione, posta le tue opzioni ma anche la versione di ArtL. Comunque, per un render del genere andava benissimo il motore interno di AC... lightwork.... magari chiudendo la stanza però, ti viene qualcosina meglio....  :)
snake
  • Post: 100
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2006, 13:24 »
allora versione> Artlantis R     impostazioni>
                                               radiosity >100
                                                luci>3>40.00
                                               640x480
                                               Antialiasing>Alto
                                               Raytracing>6
                                               Trasparenza>8
                                                Ombre>SI
                                                Radiosità>basso
                                               Sole>20%
                                              Contributo radiosità>SI >illuminzazione cielo >celestino
                                               Orario>12:00
                                               luogo>Abu Dabi
                                              Profondità campo> Ogetto > 2
Questi sn i settaggi
GRAZIE
snake
  • Post: 100
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2006, 13:26 »
ah...altra cosa penso che la versione sia la stessa
Nn ho messo texutre
Grazie Ciao
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2006, 13:34 »
Mi sa che hai un po' di confusione in testa ...  :wink:
Per quale motivo hai attivato la profondità di campo?  È un effetto di post-produzione che non si attiva quasi mai.
Prima di tutto quindi devi disattivarlo e cercare di lavorare principalmente sul realismo della luce e dei materiali.
Devi quindi scegliere se realizzare una vista diurna o notturna.  Hai scelto la diurna (orario 12:00 abu dabi), allora perchè hai attivato anche le luci artificiali?
Soprattutto se sei alle "prime armi" con artlantis devi limitare il più possibile le variabili  da settare.
Quindi ti consiglio di disabilitare le luci artificiali (scegliendo NESSUNA dall'ispettore prospettive) e concentrare i tuoi sforzi nel migliorare i settaggi dell'heliodonica.
La radiosità va impostata o media o alta, scegli tu in base alle performance del tuo computer.
Sole 20% è una impostazione inutile.  Oltre a non creare praticamente ombre (troppo basso il valore) non permette neppure una buona illuminazione.  Devi portare questo valore almeno a 50% e aumentarlo in base al risultato che vedi nella finestra di anteprima.
Per quanto riguarda i settaggi dell'heliodonica:  abu dabi anche se è una bellissima città (ci sono stata per quindici giorni lo scorso anno) in questo caso non ha la posizione del sole che fa al caso tuo:  i raggi sono troppo schiacciati perchè vicina all'equatore.  Ti consiglio di scegliere una località europea (Roma o Madrid andrebbero benissimo) e di orientare dalla vista 2D i raggi luminosi attraverso la finestra.  L'orario dell'heliodonica impostalo in modo che i raggi possano filtrare:  o dopo le 17 oppure prima delle 11.
Il contributo radiosità impostalo sotto il valore 100 ... e mixalo insieme alla potenza del sole e del radiosity posto sopra la finestra di anteprima.
Fatto questo postaci i progressi
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2006, 13:36 »
Come non hai messo texture? e il muro in pietra, il portalampada in acciaio... ecc...? A me vedi che i lampadari escono in generico blu?
Il sole al 20% o è troppo poco intenso, oppure deve ancora "sorgere", prova a metterlo alle 10.30 del mattino; guarda nella vista 2D com'è messo.
Il cielo mettilo bianco, vedi che il controluce dà molto blu al vetro-cemento..?
Le luci a me non le ha mostrate. Le hai accese in AC? oppure non sono luci?
da dove arriva il faro puntato verso l 'alto?
Comunque, penso che la direzione del sole debba essere cambiata, ruotalo in modo che la luce entri dal matton-vetro, e poi devi necessariamente chiudere la stanza con altri due muri, altrimenti sembri in ... "veranda"...:)
  • Post: 11.680
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2006, 13:36 »
Nn ho messo texutre
Male.  Non è possibile apprezzare appieno l'illuminazione degli oggetti e della stanza se non applichi alcuna texture o shader.  Se proprio non vuoi applicare niente prima di impostare l'illuminazione fai almeno in modo di avere le superifici grige e non nere.  Altrimenti il risultato dei settaggi dell'illuminazione verrà falsato
  • Post: 11.680
« Risposta #9 il: 03 Luglio 2006, 13:51 »
Ti allego il tuo file con alcuni veloci settaggi.  Parti da questi per migliorare la qualità
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #10 il: 03 Luglio 2006, 15:17 »
ciao serbis..................scrivere ciao serpente o snake  nun mi garba........ti allego due prove veloci, veloci............per capie la distribuzione della luce..............una con solo il sole e lo sky attivato e l' altra con le luci come si vedono nella tua scena.......... e studiando le basi del file della Robs......vedrai che arrivi.
HierroBG
  • Post: 294
« Risposta #11 il: 03 Luglio 2006, 18:27 »
Clamar, posso chiederti, se possibile, come hai ottenuto quel bel effetto acciaio nella cappa e nei lampadari ??
Grasie!   :wink:
MorpheusOne
  • Post: 27
« Risposta #12 il: 04 Luglio 2006, 10:49 »
penso possa essere il materiale specchio che messo su una superficie curva lo apprezzi molto meglio grazie a quegli effetti che crea e ti dà l'impressione di avere un metallo cromato....sbaglio?
M_one
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #13 il: 04 Luglio 2006, 10:55 »
SHADER AVANZATO..........morpheus
MorpheusOne
  • Post: 27
« Risposta #14 il: 04 Luglio 2006, 10:56 »
ok, grazie.
M_one
