linee curve
Aperto da inzi, 06 Luglio 2006, 11:58
inzi
Buongiorno a tutti, sto iniziando ora l'uso di archicad quindi scusate le domande penso ovvie  :wink:, come posso fare per tracciare una linea parallela ad un'altra curva? Grazie a tutti!!!
Rby West
#1
La più breve che mi viene è fare un muro curvilineo, selezionarlo... esploderlo!
1 - Crei con la "spline" la linea sinuosa che ti serve;
2 - selezioni strumento muro e con la "barra dello spazio" ci clicchi sopra la linea, in modo che con la bacchetta magica crei un muro con lo stesso perimetro della spline;
3 - cancelli la spline e selezioni il muro;
4 - vai in strumenti e separi - poi in strumenti ed esplodi;
5 - lelezioni tutto, vai in strumenti e separi nuovamente - poi dinuovo esplodi;
6 - adesso hai due linee curve parallele e un sacco di "fazzoletti" di retino. Cancelli i retini e il gioco è fatto! :)
patatino
Oppure usi l'offset.
Selezioni lo strumento "cerchio", poi offset e bacchetta magica, quindi dai la distanza
inzi
Ok grazie proverò in entrambi i modi. Una sola domanda: dove trovo lo strumento offset? La linea in questiona è stata creata con lo strumento spline, vale la stessa cosa che per il cerchio? Grazie ancora!|
patatino
Adeso non so dirti se v<le pure per la spline comunque il comando offset lo trovi (non mi ricord come si chiama) nella barra accanto al perpendicolare e parallelo
Il simbolo delle due spezate e per fare 1 copia, quello con 3 per fare più copie
inzi
Allora, una volta disegnata la linea di riferimento, attivo lo strumento spline, poi offset, e poi bacchetta magica. A questo punto, clicco sulla prima spline? Come faccio a dare la distanza in modo da ottenere le due linee parallele? Grazie mille ancora dei consigli e della pazienza :wink:!!!
Heavymind
...torno adesso da un esame...ti rispondo subito: se vuoi fare l'offset di una spline NON puoi usare un'altra spline (ti verrebbe creata su quella originaria senza poter specificare la distanza) ma ti conviene usare il cerchio selezionando il metodo di creazione "passante per tre punti".A questo punto dopo aver scelto lo strumento e aver cliccato su offset (singolo o multiplo) puoi cliccare con la bacchetta magica sulla linea originale e poi spostarti col mouse per vedere la linea di offset per poi digitare "r" e inserire numericamente la distanza tra una linea e l'altra.
inzi
GRANDIOSO!!!!! Problema risolto. In effetti con la funzione spline non mi traccia la parallela, alrimenti sì. Grazie tantissimo dei preziosi consigli. A presto!!!
