Autore Topic: esportare i layout master da un file a un'altro (AC10)  (Letto 3492 volte)
Alessandro Melloni
  • Post: 15
Sapete come sia possibile esportare (o copiare) un layout master da un progetto AC10 ad un'altro (sempre AC10)? O devo ridisegnarmi la squadratura e il testalino (che mi sembra improbabile)? Con PMK9 bastava rinominare un file, e collegare le nuove viste, col 10?
Grazie Alessandro.
Re: esportare i layout master da un file a un'altro (AC10)
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2006, 19:57 »
Copia&Incolla ?
Alessandro Melloni
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 14 Luglio 2006, 10:32 »
No, e non ho nemmeno trovato un importa o esporta! Sembra quasi che sia impossibile, ma mi pare strano... L'unico modo per avere un layout master di un altro progetto, sembra quello di aprire il file con il layout master desiderato, e salvarlo con altro nome, ma il probblema è che si salva con nome pure il progetto pln.
Se qualcuno sa....
confux
  • Post: 101
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2006, 07:16 »
L'unico modo è:  Archivio> gestione file> unisci . Solo che così facendo sei obbligato ad importare tutti i layout master che stanno nel file che vuoi unire e non c'è alcuna possibilità di selezionarne uno solo ; non mi sarebbe dispiciuta la possibilità invece di poetr selezionare quali master di layout importare. Inoltre così facendo ti importa anche lo schema dei layout.
iMac i7 - AC14
Lefteris
  • Post: 34
« Risposta #4 il: 15 Luglio 2006, 18:44 »
HA  Quando dicevo che questa integrazione AC con PL porta dei problemi......
Comunque questo non e' l'unico purtroppo  :shock:
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2006, 10:25 »
-- Apri il PRIMO progetto.
-- Crea un Layout vuoto, e assegnagli il MASTER che vuoi esportare.
-- Crea una vista e "pubblica" questo Layout, scegliendo come output un formato vettoriale, per esempio DWF.
-- Apri il SECONDO progetto.
-- Crea un nuovo Master e posiziona il file DWF, con lo strumento Disegno.
-- Selezionalo ed usa il comando "Esplodi nella vista corrente" (...se ricordo bene il nome)
Ovviamente non è una vera esportazione, perchè molti settaggi devono essere rifatti, come il formato pagina.
