Autore Topic: archicad10 e dxf per docfa  (Letto 3360 volte)
progettobr
  • Post: 3
« il: 19 Luglio 2006, 18:42 »
non riesco atrovare un settaggio del traduttore adatto a esportare file dxf per il programma di catasto docfa qualcuno sa come si fa?
Rby West
  • Post: 679
Re: archicad10 e dxf per docfa
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2006, 21:36 »
mah, io selezionavo il mio 2D e lo impostavo tutto con penna "01", la prima, nera. Docfa me lo accettava. Che versione di docfa usi?
Altrimenti prova a vedere se salvando il file come immagine "tiff" te lo accetta. Ma perdi di definizione vero?
Hai autocad?
Prova a modificarti il traduttore di default mettendo una penna a ua scelta impostata come quella di autocad. Prava e dimmi.
Mò docfa non ce l'ho altrimenti provavo io... :?
PS - prova a esportare in dwg altrimenti....
« Ultima modifica: 19 Luglio 2006, 21:39 da Rby West »
progettobr
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2006, 09:38 »
uso l' ultima versione di docfa naturalmente ma quando importo il dwg o il dxf salvato da archicad mescola tutte le righe .. è strano da spiegare ma in poche parole fa casino ecco.
devo installarmi un autocad LT magari.. e passare di li prima...
progettobr
  • Post: 3
« Risposta #3 il: 20 Luglio 2006, 10:51 »
ho avuto una illuminazione ho esploso le polilinee e magicamente si è sitemato il problema! :clap: :clap:
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #4 il: 20 Luglio 2006, 11:37 »
buono a sapersi!!!
allora si riscala il disegno per cavoli suoi? Praticamente fa come quando vai in edita -> ridimensiona ( e con alcuni oggetti bloccati) ti fa questo normale scherzo.....
Controlla la scala nel tuo disegno importato il docfa non sia l'abbia cambiata... anche se .... comunque, prova..
alba
  • Post: 25
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2006, 11:45 »
...ciao,
dovrebbe dipendere dalla posizione dello zero, che deve trovarsi in basso a sx, sull'intersezione del rettangolo che deve contenere la scheda catastale che stai creando.....
...poi salva in dxf 12......
fammi sapere...
AA
