posizionare le luci!
Aperto da riccardo, 21 Luglio 2006, 17:52
riccardo
ragazzi aiuto... sono nuovo del forum ma soprattutto di un programma di render come artlantis...
artlantis è intuitivo e molto semplice da usare... l'unica cosa in cui trovo difficoltà sono il posizionamento delle luci per illuminare ad hoc un ambiente interno: avete qualche consiglio? sono giorni che metto, sposto, cambio intensità e tipo di luce, ma non riesco a venirne a capo... STO IMPAZZENDOOOOOOOOO! :)
#1
c iao riccardo......e benvenuto sul forum......
un primo input che mi sento di darti, così a freddo, in generale, soprattutto se hai poca dimestichezza col programma....è di cominciare piano.......una sola luce alla volta.
ne posizioni una....e cominci provando la differenza che c'e' tra una luce omni, una luce spotlight....la diversa apertura , la profondità......
Il passo successivo sarà combinare più luci....inserendone sempre una alla volta......e tarando la potenza delle lampade una per una......senza strafare......
prima di tutto, consiglio spassionato e personale....devi provare con una sola sorgente e capire le varie possibilità dei parametri...per dominare lo strumento bisogna conoscere tutte le sue potenzialità....
postaci una immagine...così cercheremo di darti consigli più mirati.....
ancora benvenuto tra noi !!!!
ciao e buon lavoro
riccardo
insomma è un posizionamento un pò a caso! non ci sono delle luci standard da posizionare, ad esempio ai quattro angoli dell'ambiente, oppure una puntata sul soffitto e una a terra, ecc...
invio un'immagine!
ti ringrazio della risposta repentina...
riccardo
come si invia l'immagine??? :shock:
Citazione da: riccardo - 21 Luglio 2006, 18:08
quando rispondi ad un messaggio, subito sotto la finestra di testo, a sinistra, trovi l'indicazione "opzioni addizionali", clikki sulla scritta e ti si apre una sorta di menù tra cui è presente l'opzione allega: premi su sfoglia, seleziona il percorso e il nome del file da allegare e poi invia come un normale messaggio.
riccardo
forse adesso arriva... :)
hai attivato le ombre? quanto meno quelle portate?
le luci in atl si dividono generalmente in 2 categorie:
heliodoh (luce solare) luce giorno
gruppo luci (sorgenti luminose artificiali)  notturni
ovviamente ogniuno poi può personalizzare l'uso, ma per cominciare è meglio se ti attienoi a questa divisione
dall'immagine postata deduco che sei in esterna e in pieno giorno
attiva l'heliodon (ricorda che te ne puoi creare uno per ogni vista)
disattiv il gruppo luci
non usare il sole di AC se hai fatto il modello in AC
dalla finestra comandi ti setti posizione del sole data e ora
dalla finestra 2D puoi ruotare il nord per avere la migliore esposizine
attiva la opzione radiosity in alto sulla barra e il contributo radiosità
usa ombre morbide
intanto basta...per cominciare nehai a sufficienza per tutto il week end
buon lavoro :wink:
riccardo
veramente l'immagine è di un interno!!! :wink:
e se spengo il gruppo luci viene fuori un immagine quasi completamente nera!
grazie dell'aiuto! vi farò sapere!
allora scusa...ho visto male l'immagine......
per gli interni molto aiuta lo shader "vetro Neon".....che simula la luce che entra da una finestra.......
