Autore Topic: posizionare le luci!  (Letto 4373 volte)
riccardo
  • Post: 5
« il: 21 Luglio 2006, 17:52 »
ragazzi aiuto... sono nuovo del forum ma soprattutto di un programma di render come artlantis...
artlantis è intuitivo e molto semplice da usare... l'unica cosa in cui trovo difficoltà sono il posizionamento delle luci per illuminare ad hoc un ambiente interno: avete qualche consiglio? sono giorni che metto, sposto, cambio intensità e tipo di luce, ma non riesco a venirne a capo... STO IMPAZZENDOOOOOOOOO! :)
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
Re: posizionare le luci!
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2006, 18:01 »
c iao riccardo......e benvenuto sul forum......
un primo input che mi sento di darti, così a freddo, in generale, soprattutto se hai poca dimestichezza col programma....è di cominciare piano.......una sola luce alla volta.
ne posizioni una....e cominci provando la differenza che c'e' tra una luce omni, una luce spotlight....la diversa apertura , la profondità......
Il passo successivo sarà combinare più luci....inserendone sempre una alla volta......e tarando la potenza delle lampade una per una......senza strafare......
prima di tutto, consiglio spassionato e personale....devi provare con una sola sorgente e capire le varie possibilità dei parametri...per dominare lo strumento bisogna conoscere tutte le sue potenzialità....
 postaci una immagine...così cercheremo di darti consigli più mirati.....
ancora benvenuto tra noi !!!!
ciao e buon lavoro
« Ultima modifica: 21 Luglio 2006, 18:03 da maurop »
riccardo
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2006, 18:06 »
insomma è un posizionamento un pò a caso! non ci sono delle luci standard da posizionare, ad esempio ai quattro angoli dell'ambiente, oppure una puntata sul soffitto e una a terra, ecc...
invio un'immagine!
ti ringrazio della risposta repentina...
riccardo
  • Post: 5
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2006, 18:08 »
come si invia l'immagine??? :shock:
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2006, 18:17 »
quando rispondi ad un messaggio, subito sotto la finestra di testo, a sinistra, trovi l'indicazione "opzioni addizionali", clikki sulla scritta e ti si apre una sorta di menù tra cui è presente l'opzione allega: premi su sfoglia, seleziona il percorso e il nome del file da allegare e poi invia come un normale messaggio.
riccardo
  • Post: 5
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2006, 18:19 »
forse adesso arriva... :)
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #6 il: 21 Luglio 2006, 18:32 »
hai attivato le ombre? quanto meno quelle portate?
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #7 il: 21 Luglio 2006, 18:36 »
le luci in atl si dividono generalmente in 2 categorie:
heliodoh (luce solare) luce giorno
gruppo luci (sorgenti luminose artificiali)  notturni
ovviamente ogniuno poi può personalizzare l'uso, ma per cominciare è meglio se ti attienoi a questa divisione
dall'immagine postata deduco che sei in esterna e in pieno giorno
attiva l'heliodon (ricorda che te ne puoi creare uno per ogni vista)
disattiv il gruppo luci
non usare il sole di AC se hai fatto il modello in AC
dalla finestra comandi ti setti posizione del sole data e ora
dalla finestra 2D puoi ruotare il nord per avere la migliore esposizine
attiva la opzione radiosity in alto sulla barra e il contributo radiosità
usa ombre morbide
intanto basta...per cominciare nehai a sufficienza per tutto il week end
buon lavoro :wink:
riccardo
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 21 Luglio 2006, 18:50 »
veramente l'immagine è di un interno!!! :wink:
e se spengo il gruppo luci viene fuori un immagine quasi completamente nera!
grazie dell'aiuto! vi farò sapere!
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #9 il: 21 Luglio 2006, 18:54 »
allora scusa...ho visto male l'immagine......
per gli interni molto aiuta lo shader "vetro Neon".....che simula la luce che entra da una finestra.......
