Autore Topic: Nn voglio essere noiso ma gurdate quì...  (Letto 11053 volte)
snake
  • Post: 100
« il: 23 Agosto 2006, 13:57 »
Nn voglio essere noiso con le piscine ma ne ho creata una + grande (olimpionica quello dovrebbe essere) ma...il render nn è che mi piaccia tantissimo...c'è qualcosa che nn va proprio...boh
Come sempre vi chiedo gentilmente di darmi dei consigli e il solito giudizio con il sondaggio...sapete al mio capo è piaciuta la piscina dello scorso post...ma vuole qualcosa di + grande...insomma una piscina coperta per albergo.Ripropongo l'immagine del , a mio parere , stupendo render di GIGETTO:l'ho segnato anche sull ' immagine , quell'effeto tra le pareti e il soffitto vorrei , come se fosse quesi una cosa continua.Invece a me sembra una cosa molto distaccata anche se ho usato lo stesso materiale.Premetto che le mura e il soffitto li ho fatti intersecare bene. Spero che mi potrete aiutare , mi affido alla vostra bravura nonchè la vostra pazienza.
P.S le impostazioni sono le seguenti:
HELIODON
MADRID
11.50
OMBRE 12.00
INTENSITA' 100%
CONTRIBUTO RADIOSITA' 153.20
RADIOSITA' 102.00
IMPOSTAZIONE RENDERING
800*600
72 dpi
ANTIALAISING alto
RAYTRACING 6
TRASPARENZA 10
OMBRE si
RADIOSITA' basso
Abbiate pazienza e vi prego aiutatemi vorrei creare quell'effetto e migliorare il mio render.GRAZIE
il vostro adorato (ah ah ah) snake
sheva
  • Post: 1.177
Re: Nn voglio essere noiso ma gurdate quì...
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2006, 14:01 »
bella firma snake.
saluti
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
« Risposta #2 il: 23 Agosto 2006, 14:08 »
L'effetto di continuità, come lo chiami tu, tra le pareti lo ottieni con le corrette impostazioni di sky e radiosity.  Se non jela fai ad ottenerlo potresti ovviare scindendo il materiale del soffitto e modificandogli il colore con la casella MIX in modo da farlo avvicinare il più possibile a quello delle pareti.
snake
  • Post: 100
« Risposta #3 il: 23 Agosto 2006, 14:15 »
sky sarebbe il cielo giusto?
Nn lo sò mò provo a lavorarci un pò...se mi potresti dire se le impostazioni vanno bene...ovviamente togliendo lo sky e la radiosità
Ma se aumento il valore di sky e radiosità riesco ad avere il risultato?
« Risposta #4 il: 23 Agosto 2006, 14:36 »
Dovresti far delle prove mixando il cielo (sky) con la radiosità e la potenza sole.
Non esistono valori assoluti e neppure impostazioni, di questi tre parametri, che vanno sempre bene.  Cambiano di volta in volta in base alla scena.  L'unica cosa  che puoi fare è provare e provare fino a quando non ottieni l'effetto voluto.
Altrimenti fai come ti ho spiegato: separi il soffitto e lo tratti con la casella MIX colore in modo da farlo avvicinare al colore delle pareti.
snake
  • Post: 100
« Risposta #5 il: 23 Agosto 2006, 14:54 »
Perdonami Robs , ma vado di peggio in peggio , ho aumento dimunuitoi valori ma nulla da fare.Ho usato anche il mix per le tonalità , ho scelto anche la vernice bianca ma niente...forse sono i che nn sò fare le cose giuste...boh...come devo fare?  :wink:
« Ultima modifica: 23 Agosto 2006, 15:47 da Kiru »
« Risposta #6 il: 23 Agosto 2006, 15:05 »
Dal momento che ti si tinge tutto di azzurro dovresti provare a utilizzare un "bianco" o un "panna-beige" come colore dell'illuminazione cielo.  Per arginare il blu della piscina che ti si spande su tutte le pareti
gigetto
  • Post: 30
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2006, 15:06 »
queste sono le impostazioni che uso:
Radiosity 200%
Citta Roma
marzo
ore11.00
sole 100%   (interno)  50%  (esterno)
shadows 0.00
illuminazione cielo 148%  (se e' un interno)  25%  (se e' un esterno)
Allego degli esterni.
snake
  • Post: 100
« Risposta #8 il: 23 Agosto 2006, 15:12 »
Grazie Robs Grazie Gigetto...quindi (gigetto) le ombre nn le metti proprio shadows sarebbe quello giusto?
gigetto
  • Post: 30
« Risposta #9 il: 23 Agosto 2006, 15:15 »
no!!
snake
  • Post: 100
« Risposta #10 il: 23 Agosto 2006, 15:30 »
me è troppo luminoso gigetto , una parete nn c'è nel mio progetto
gigetto
  • Post: 30
« Risposta #11 il: 23 Agosto 2006, 15:34 »
abbassa la luminosita' del sole..
...credo..
..ma in ogni caso la radiosity deve sempre essere al max!
snake
  • Post: 100
« Risposta #12 il: 23 Agosto 2006, 16:02 »
Questo è il meglio che sono riuscito a fare...nn lo sò forse ho messo troppe finestre...credo...boh!
 :shock: :shock: :shock: :shock: :lol:
Provate a fare delle prove voi e vediamo se riuscite ad avere quell'effetto , in caso contrario avrò impostato io male il progetto....Per favore provateci voi ,è solo per fare delle prove (okkio nn voglio farmi fare il lavoro) nn sò + ke fare provateci voi...intanto cè provo pure io ad aumentare diminuire ecc ecc.Grazie ciao.
gigetto
  • Post: 30
« Risposta #13 il: 23 Agosto 2006, 16:18 »
eccolo!!
snake
  • Post: 100
« Risposta #14 il: 23 Agosto 2006, 16:46 »
vedi a te è venuto...ma come hai fatto...nn ci riesco proprio io! Che cavolo!  :(
Ma le impostazioni sono quelle che mi hai dato tu?
Perkè ci ho provato e riprovato ma mi viene sempre lo stesso risultato.
Risp. GRAZIE
snake
  • Post: 100
« Risposta #15 il: 23 Agosto 2006, 17:47 »
Gigetto potresti dirmi come hai fatto...ho continuato a fare le prove ma vengono sempre lo stesso (uno skifo) ti chiedo aiuto!  :wink: Spero che tu mi aiuta perchè sto andando in paranoia.Grazie aspetto la tua risposta
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #16 il: 23 Agosto 2006, 18:28 »
E ci risiamo....
Per fortuna il titolo del topic era:
bah
saluti vah
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #17 il: 23 Agosto 2006, 18:34 »
Ma no Sheva...
è ke avrà un qualke problema di reiteraggio della domanda...
non implementa il risultato...
e allora gli si ripropone sempre lo stesso tipo di quesito...
ergo....
 nn sarà mica amico  intimo  del nostro  carissimo  amicone  piagnone???  :shock: :shock: :shock:
mah.. .sarà...
forza Snake dagli dentro con ste prove...
ke poi alla cena del forum ti facciamo stare tra      e    ...
così stai tranquillo...
saluti
www.doclace.it
snake
  • Post: 100
« Risposta #18 il: 23 Agosto 2006, 21:22 »
ho kiesto come aveva fatto ad avere quell'effetto io ho tentato tutto il pomeriggio...daccordo è meglio che rimango quel progetto (incompiuto) così evito discussioni...nn si può proprio chiedere nulla!  :wink: daccordo mi arrendo , mi limiterò a farvi vedere solo le prove...Grazie soprattutto a gigietto gli ho posto quella domanda da oggi pomeriggio...però nn fà ninete forse è giusto sono troppo ossessivo...magari sarebbe l'ora che chiedessi il licenziamento!Grazie ciao.
N.B NON VOGLIO CREARE DISCUSSIONI
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #19 il: 23 Agosto 2006, 22:52 »
sai cosa urta i nervi snake, il fatto che ti muovi proprio come uno snake..... che sembri qui ad elimosinare consilgi e non ne dai mezzo.... hai provato a fare così in altri forum?Prova e poi facci sapere..qui hai trovato persone anche troppo buone, negli altri forum sono molto peggio di come sono io...alla prima elemosina ti avrebbero già bannato...ma forse provieni da altri forum...e forse avevi usi un altro nick....
AH!sto ancora aspettando che tu abbia il coraggio di mettere la mail, una mail vera intendo, nei tuoi dati....
bah...
« Ultima modifica: 24 Agosto 2006, 08:50 da sheva »
