E FINALMENTE ARRIVO ALLA STAMPA......
Aperto da andreavalcarenghi, 01 Settembre 2006, 13:58
andreavalcarenghi
HO FINALMENTE TERMINATO IL MIO PRIMO PROGETTO REALIZZATO INTERAMENTE IN ARCHICAD (9) E ARRIVA IL MOMENTO DI IMPAGINARE E STAMPARE LE TAVOLE.
OVVIAMENTE MI SORGONO ALCUNE DOMANDE....
1) NEL PROGETTO HO INSERITO 2 TITPI DI ZONE, UNO L'HO USATO PER RAPPRESENTARE I DIVERSI AMBIENTI, L'ALTRO L'HO USATO PER POTER RAPPRESENTARE I VOLUMI PER LA VERIFICA DELLE N.T.A. DEL P.R.G, SUDDIVISE SU 2 LUCIDI DISTINTI.
HO QUINDI SALVATO PRIMA LE VISTE IN PIANTA CON LE ZONE USATE PER I VOLUMI NASCONDENDO LE ZONE FUNZIONALI, E POI LA PIANTA CON LE ZONE FUNZIONALI NASCONDENDO QUELLE PER I VOLUMI.
IL PROBLEMA è KE QUANDO HO ESPORTATO LA SECONDA VOLTA MI VENGONO CAMBIATE ALLO STESSO MODO ANKE LE VISTE ESPORTATE PRECEDENTEMENTE. ALLA FINE HO RISOLTO IL PROBLEMA ESPORTANDO LE PRIME PIANTE, POI DA PLOTMAKER HO MODIFICATO LE PROPRIETà DEL DISEGNO IN MODO DA NON FAR AGGIORNARE LA SEQUENZA DEI LUCIDI.
NON è POSSIBILE FARE QUESTO DIRETTAMENTE IN ARCHICAD?
2) MI CAPITA DI AVERE PROBLEMI A CENTRARE IN MODO CORRETTO LA STAMPA SU PLOTTER. NON è POSSIBILE AVERE UN'ANTEPRIMA DELLA STAMPA COME AVVIENE PER AUTOCAD?
