dwg corrotti
Aperto da frugofrugo, 01 Settembre 2006, 22:34
frugofrugo
Salve a tutti
ultimamente mi è capitata una cosa strana salvando dei dwg da archicad e poi portandoli su autocad.
In pratica salvo il disegno (solo linee e 5-6 lucidi) fatto con archicad in formato dwg. Poi lo apro con autocad 2006 lt e se faccio un salvataggio il file si corrompe. La prova è stata fatta con piu computer e con piu versioni di autocad. Il problema si presenta solo con file provenienti da AC; qualcuno mi dire qualcosa in merito?
E' gia successo a qualcuno ?
ho utilizzato archicad  9, traduttore di default, autocad lt 2006, autocad 2004 full.
archinemo
frugofrugo
...e lo so anche io che è strano, ma c'è qualcosa cnel disegno (paraltro molto semplice) che fa si che nel momento in cui lo elabora autocad si corrompe e non è possibile recuperarlo.il problema ripeto viene solo con i file di archicad.Forse c'è qualche elemento, tipo spline che fa bloccare tutto?? boh!
 :shock: :shock: :shock: hai provato solo con autocad lt o anche con la versione maggiore???? a me problemi di questo genere non sono mai successi... con che versione di autocad salvi i file alla fine????
frugofrugo
le versioni concui riapro il file sono 2006lt,2006 full, 2004 full; il formato di salvataggio è 2000, quello del traduttore di default;
nel disegno ci sono ; linee, spline, cerchi, retini, testo, etichette, quote, oggetti di libreria.
sto provando a eplodere le spline ed eliminare qualche elemento per fare prove.
il file generto da AC viene aperto, ma (da autocad) quando si salvano le modifiche, alla prossima riapertura il file viene caricato per una certa percentuale e poi si blocca, e quel file non serve più(no recover , solo trash).
patatino
A me è capitato con file molto simili ai tuoi (rilievo in scala 1:50 di una chiesa con tutti i dettagli er un progetto di restauro) abbiamo provato a fare prima un "purge" del file in autocad e poi a copiare tuto su un file nuovo di autocad così andava ( operazione lunga ma...)
frugofrugo
forse risolto; ho creato un tarduttore che salva i lucidi in base al numero di penna, e che trasforma le spline in polilinee, e sembra funzionare; ancora però non i illudo, sto aprendo e salvando il file per vedere quanto dura; se dovesse funzionare vuol dire che il problema risieda nella conversione dei lucidi o nelle spline.
