Autore Topic: scorciatoie da tastiera Archicad 9  (Letto 11103 volte)
beppe
  • Post: 1
« il: 19 Agosto 2005, 18:15 »
Questa è la prima volta che utilizzo un forum pertanto scusatemi se ci sarà qualche "marone" cmnq approfitto e ringrazio anticipatamente chi avrà la cortesia di rispondermi.
La questione è questa vorrei sapere come si settano le scorciatoie da tastiera in  Archicad 9 :wink:
  • Post: 11.680
« Risposta #1 il: 19 Agosto 2005, 20:11 »
Innanzitutto benvenuto !!  :wink:
Riguardo al tuo problema: trovi le opzioni per personalizzare le scorciatoie di ArchiCAD 9 nel menu Opzioni/Ambiente di Lavoro.
Spiega che problema hai e vedremo di darti una mano.
fede
  • Post: 7
Re: scorciatoie da tastiera Archicad 9
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2005, 01:18 »
ciao beppo..
ciao robs..
 Anche io sento la mancanza del buon muovi una copia...
specchia una copia..
Col 6.5 facevano comodo...:roll:
se qualcuno mi dice i tasti...
  :pcwhack:
  • Post: 11.680
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2005, 01:42 »
ciao Fede
ma tu usi archicad 9 ?!?  Perchè i comandi a cui ti rifersci sono sempre là, non li hanno spostati ...  :wink:
facci sapere che problemi hai che ti diamo una mano
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2005, 09:46 »
non ho mai capito perchè l'abbiano fatto......
basta solo riattivarli....
in alternativa si attiva il comando muovi o specchia e poi di preme ctrl
comparirà una +...e il gioco è fatto!!!
sossio
  • Post: 15
Scorciatoia col tasto "<" non presente
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2005, 15:30 »
Ciao a tutti scusate se m'intrometto,io ho invece un'altra domanda:
avevo varie scorciatoie da tastiera personalizzate con l'uso del tasto "<" ora in archicad 9 personalizzando i comandi , tale tasto non è più utilizzabile.Ho io qualcosa che non funzione o è veramente questa la triste realta?
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2005, 10:27 »
Non ho mai utilizzato il tasto <  come tasto funzione di ArchiCAD.
Adesso non ho sottomano il programma.   Ti faccio sapere ...
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2005, 11:47 »
in merito dei comandi a tastiera..
c'e' un modo per salvare i settaggi e esportarli in altre postazioni (vedi il file pgp di autocad?
o mi vedo costretto a settare tutti i comandi manualmente ogni volta che installo il programma???
  • Post: 11.680
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2005, 15:59 »
Non ho mai provato ... ma posso darti un'idea di dove guardare:  prova a spostare da un computer all'altro il file "com.graphisoft.ArchiCAD.plist" che si trova all'interno di home/libreria/prefereces
e facci ovviamente sapere...  :wink:
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2005, 16:40 »
grazie robs.....
ora provo...domani vi farò sapere.....
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2005, 17:10 »
chiedo scusa...... :oops: ....ma il file indicatomi vale anche per la AC8.0??
  • Post: 11.680
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2005, 17:58 »
ehm ... penso di sì.  :roll:
Tieni però presente che è veramente tanto che non uso ArchiCAD 8.0
fai una prova e facci sapere
sossio
  • Post: 15
percorso per copiare le preferenze
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2005, 09:59 »
Citazione da: Robs
Il modo è semplice basta copiare tutta la cartella archicad 9 che trovi nel percorso:
C:\Documents and Settings\(nome utente)\Dati applicazioni\Graphisoft
Dove hai le tue impostazioni personali e poi ricopiarle sul computer diverso sempre nello stesso punto
Naturalmente non dimenticarti di rendere visibili le cartelle nascoste.
X robs: il mio bel tasto "<" esiste ancora o è morto?  :cry:
  • Post: 11.680
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2005, 15:44 »
Ciao sossio   :wink:
Ho una bella notizia per te: il tasto "<" esiste ancora !!!!  :D
Ho appena assegnato il tasto "<" al comando Muovi una copia e ha funzionato.
Sicuro che non ti vada in conflitto con qualche altra scorciatoia??
fammi sapere
sossio
  • Post: 15
x Robs
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2005, 16:41 »
Robs usi windows(non l'avevo specificato)? se si che sistema operativo e che aggiornamento ect...
grazie  :wink:
  • Post: 11.680
« Risposta #15 il: 15 Settembre 2005, 16:52 »
eh no, uso Macintosh ...
Su mac funziona senza problemi.
Sicuro che su windows non funzioni?
sossio
  • Post: 15
lo sapevo
« Risposta #16 il: 16 Settembre 2005, 09:50 »
:!: si su windows a quanto pare non funziona credo sia uno di quei piccoli bag che sono sfuggiti. mi chiedevo come si può arrivare alle alte sfere per eliminarlo(credo si piccola cosa per loro).
Un grazie a tutti ed in particolare a Robs.
 :cry:
  • Post: 11.680
« Risposta #17 il: 16 Settembre 2005, 10:15 »
Il programma è un pacchetto Graphisoft. Con "alte sfere" intendi la segnalazione a Graphisoft? Perchè Cigraph può farci ben poco...
Cmq sì, no problem, giro la segnalazione a Graphisoft anche se, nel caso fosse un bugs come tu dici, è difficile che ci pongano rimedio se non in ArchiCAD 10..
alanroma
  • Post: 1
Re:scorciatoie da tastiera ArchiCAD 9
« Risposta #18 il: 24 Aprile 2014, 17:34 »
Salve a tutti, mi succede spesso che il comando "panorama" si scollega dal tasto a cui è stato assegnato automaticamente (click rotella del mouse). Da "scorciatoie da tastiera" è impossibile reimpostarlo, proprio perchè, appunto, si chiamano scorciatoie da tastiera! :-(
Qualcuno sà come poter risolvere visto che ora non ho più a disposizione uno dei comandi principali di ArchiCAD.
Uso sistema operativo Machintosh.
Grazie per un eventuale risposta
Buona giornata
« Ultima modifica: 24 Aprile 2014, 17:36 da alanroma »
Nicklaus
  • Post: 161
« Risposta #19 il: 24 Aprile 2014, 21:59 »
Ciao a tutti,
si puoi esportare la tua lista di scorciatoie con un tuo nome a piacimento.
Io ho sempre riutilizzato la mia versione in ogni aggiornamento di AC.
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
