Autore Topic: Errore strano  (Letto 2250 volte)
Alberto75
  • Post: 25
Errore strano
« il: 27 Settembre 2006, 10:19 »
Scusate ma che genere di errore è questo:
Errore nell' ombreggia analitico.
Codice errore  - 108 (Risorse insufficienti in heap zone.)
Misteri della fede o che altro............
Intel Core 2 Duo  4 Gb Ram 2.13 Ghz - Windows XP SP2 - AC 10 - Artlantis R - Autocad 2006 - NVIDIA Quadro FX 3450 (256Mb)
Re: Errore strano
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2006, 10:34 »
Prova ad aumentare le dimensioni del file di paging in Windows (o file di paginazione della memoria virtuale.. come lo traduce winzozz2000) :)
Basta che dall'help di windows cerchi "memoria virtuale" :)
  • Post: 11.680
Re: Errore strano
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2006, 10:40 »
Il 99% delle volte che compare il messaggio "risorse insufficienti in Heap Zone" significa che è un problema di RAM.  Ovvero:  non hai RAM sufficiente per completare l'operazione, e la RAM presente è andata in "saturazione".
Soluzione:  o provi, come dice Daniele, ad aumentare la memoria virtuale (ma non credo tu risolva), oppure compri un modulo aggiuntivo, oppure calcoli il rendering a pezzi utilizzando l'area di selezione (dovrai poi rimontarlo con un programma di fotoritocco).
Re: Errore strano
« Risposta #3 il: 27 Settembre 2006, 10:43 »
 :D :D :D da proprietà di sistema (lo trovi nel percorso pannello controllo - prestazioni e maniutenzioni . sistema) seleziona avanzate - prestazioni - avanzate - memoria virtuale cambia.... facci sapere se sparisce....
Re: Errore strano
« Risposta #4 il: 27 Settembre 2006, 10:45 »
 :D :D :D certo che con la dotazione che hai (4gb di ram e una scheda video quadro con 256 mb di memoria) l'errore è molto strano.... prova a riavviare il pc....
  • Post: 11.680
Re: Errore strano
« Risposta #5 il: 27 Settembre 2006, 10:50 »
Azzo .. mica l'avevo letto che ha 4GB di Ram ...  :shock:
Allora è stranissimo questo errore.  Concordo con quanto suggerito da Antonibon ...
Alberto75
  • Post: 25
Re: Errore strano
« Risposta #6 il: 27 Settembre 2006, 12:17 »
Graaaazie a tutti per i consigli, ho settato la memoria virtuale come gestita dal sistema..............ora ci riprovo!
