è arrivato
Aperto da claudio-aster, 13 Ottobre 2006, 19:59
claudio-aster
è arrivato il plugin per Archicad 9 e 10 versione win... qualche indiscrezione dai più informati sul rilascio dello stesso per mac?
qualche prima impressione sul funzionamento?
grazie, saluti
claudio-aster
icaro
#1
evviva!! :clap:
sto aspettando il download...sono impaziente di vedere il lavoro svolto
Gia testato sia con AC9 che con AC10, crea un nuovo folder "visualisation" (dato che nella traduzione italiana son stati così astuti da tradurre pure le cartelle.... ed è diventato "visualizzazione").
Hanno aggiunto anche le mappe HDRI!! ho provicchiato un pochino sia con la 9 che con la 10 e mi sembra che funzioni benissimo!!!
Giusemi
#3
Si ma che scemenza, e poi se lo volessi installare in d: invece che in c:?  :(
Update: ovviamente mi da problemi poiche ho installato archicad su d: e lui me lo installa in c:, provo a farlo manualmente
Update2: tutto ok copiandolo manualmente, adesso servirebbe un bel tutorial, non ho mai fatto un render con archicad.
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
Jonathan
Dopo averlo segnalato (credo per primo) allo staff di archiradar, ho compilato il form di richiesta per scaricare il demo con l'aggiornamento del plug-in, ma finora nulla! :(
Come avete fatto a far partire il download??
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Giusemi
Io ho conservato la mail per scaricare la demo e da li si può accedere a scaricare pure le plug in.
Trovi il plugin nella sezione apposita su www.maxwellrender.com, comunque sarà possibile scaricarlo (come tutti gli altri) anche su www.maxwellrender.it, area download
pierpaolo
Daniele, aspettiamo con ansia le prime immagini! :wink:
Jonathan
Sono finalmente riuscito a scaricare il file (chissà perché un indirizzo e-mail di Libero non veniva preso in considerazione), l'ho installato, ho spostato la cartella dell'add-on dove è installato l'ArchiCAD (chissà perché l'installazione non consente di scegliere la cartella ma parte con una di default che potrebbe essere sbagliata), vedo il Maxwell Rendering Engine tra i motori di rendering di ArchiCAD 9, lo seleziono, lo imposto, faccio partire il rendering, ma...... non funziona!  :? :shock: :(
"Si è verificato un errore nel seguente add-on: Maxwell Rendering Engine"
Che fare?
Per prima cosa... sempre meglio NON spostare le cartelle.. se il plugin Maxwell crea una cartella "Visualisation" invece di "Visualizzazione" complimenti solo ai traduttori di ArchiCAD...
- Nella cartella Windows/System32 è stato copiato il file "DevIL.dll" ???
- Hai impostato una vista prospettica?
- Hai settato con il pulsante "PICK" una cartella dove salvare il file risultante?
- Hai ELIMINATO tutti i precedenti plugin maxwell-ArchiCAD?
Se la risposta è si a tutte le domande.... allora c'è un problema ;)
Grazie ad Arkitetto... ho scoperto un altro problema (che poi è anche normale). Se avete una versione demo di M~R 1.1 e lanciate da ArchiCAD un rendering a risoluzione maggiore di 800x600 (o 640x480.. non ricordo adesso.. comunque una risoluzione bassa) Maxwell si rifiuterà di renderizzare...
Jonathan
La risposta è SI a tutte le domande: c'è un problema!
L'ho risolto creando semplicemente una cartella richiesta dall'add-on anche se nelle impostazioni di rendering viene indicata un'altra destinazione per l'immagine elaborata.
Si tratta della cartella "C:\Documents and Settings\NomeUtente\My Documents" e pare sia uno dei piccoli bug del plug-in che per il resto mi sembra eccellente.
Ottimo Jonathan!  :D :D
Strano perchè io non ho creato la cartella "My Documents" e funziona lo stesso (cambiando con il tasto Pick la directory di destinazione..)
Non è tanto un bug ma semplicemente il plugin che è troppo "abituato" a WinXP in Inglese (maxwell è in inglese per forza..) ;)
Jonathan
E' stata la prima soluzione che ho provato, ma il plug-in continuava a rifiutarsi di funzionare! :D
Ora si blocca soltanto quando cerco di dargli in pasto un modello particolarmente pesante... :(
Per quest'ultimo problema prova a creare solo il file "MXS" (con la casella "export MXS only" attivata) e ad aprirlo in Maxwell Studio ;)
Jonathan
Provato, non va... come del resto con il precedente plug-in. :(
Sarà un problema di esportazione o del file ArchiCAD? :?
#16
Johnathan,
Ci deve essere qualche elemento che lo manda in crisi (alberi? oggetti complessi?), purtroppo in questi casi si va per tentativi "sfoltendo" il modello e vedendo che succede...
@Pierpaolo: un rendering veloce di prova.. 3 muri, un pavimento, 2 sedie, illuminazione HDRI
claudio-aster
Citazione da: Jonathan - 15 Ottobre 2006, 11:58
scusa Jonathan, puoi dirmi che peso ha il file archicad?
grazie,
claudio-aster
Jonathan
Peso inteso come dimensioni del file?
Sono circa 20Mb in Pla, quindi incluse librerie extra e texture.
Dopo aver "sezionato" il modello pezzettino per pezzettino, pare che a mandare in crisi il plug-in siano un solaio con un lato curvo e qualche elemento di libreria di dettaglio, tipo piante ed oggetti di arredo... :(
Non ho ancora capito, poi, se il plug-in esporta anche le lampade.
icaro
#19
Citazione da: Daniele_Raggi - 15 Ottobre 2006, 18:15
bene bene bene, adesso ci vantiamo pure...3muri...2 sedie...5 minuti...ma non imbrogliare per piacere... :D
e allora mi devo impiccare... :wink:
dunque:
immagine 1: MR, physical sky (senza contare quella fastidiosissima scritta... :?:) (500x600)
immagine 2 3: c4d 10 min, tò 15 (no GI) (800x600)
che devo fà? vi prego, due dritte!!! :wink:
dimenticavo, per MR ho utilizzato il plug di AC, ma i materiali, qualcuno l'ho dovuto editare
