Autore Topic: è arrivato  (Letto 25160 volte)
claudio-aster
è arrivato
« il: 13 Ottobre 2006, 19:59 »
è arrivato il plugin per Archicad 9 e 10 versione win... qualche indiscrezione dai più informati sul rilascio dello stesso per mac?
qualche prima impressione sul funzionamento?
grazie, saluti
claudio-aster
icaro
  • Post: 1.001
Re: è arrivato
« Risposta #1 il: 13 Ottobre 2006, 20:08 »
evviva!! :clap:
sto aspettando il download...sono impaziente di vedere il lavoro svolto
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2006, 20:17 da icaro »
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #2 il: 13 Ottobre 2006, 23:28 »
Gia testato sia con AC9 che con AC10, crea un nuovo folder "visualisation" (dato che nella traduzione italiana son stati così astuti da tradurre pure le cartelle.... ed è diventato "visualizzazione").
Hanno aggiunto anche le mappe HDRI!! ho provicchiato un pochino sia con la 9 che con la 10 e mi sembra che funzioni benissimo!!!
Giusemi
  • Post: 336
Re: è arrivato
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2006, 10:49 »
Si ma che scemenza, e poi se lo volessi installare in d: invece che in c:?  :(
Update: ovviamente mi da problemi poiche ho installato archicad su d: e lui me lo installa in c:, provo a farlo manualmente
Update2: tutto ok copiandolo manualmente, adesso servirebbe un bel tutorial, non ho mai fatto un render con archicad.
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2006, 11:07 da Giusemi »
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: è arrivato
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2006, 12:14 »
Dopo averlo segnalato (credo per primo) allo staff di archiradar, ho compilato il form di richiesta per scaricare il demo con l'aggiornamento del plug-in, ma finora nulla! :(
Come avete fatto a far partire il download??
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Giusemi
  • Post: 336
Re: è arrivato
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2006, 12:25 »
Io ho conservato la mail per scaricare la demo e da li si può accedere a scaricare pure le plug in.
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #6 il: 14 Ottobre 2006, 13:33 »
Trovi il plugin nella sezione apposita su www.maxwellrender.com, comunque sarà possibile scaricarlo (come tutti gli altri) anche su www.maxwellrender.it, area download
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: è arrivato
« Risposta #7 il: 14 Ottobre 2006, 14:32 »
Daniele, aspettiamo con ansia le prime immagini! :wink:
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: è arrivato
« Risposta #8 il: 14 Ottobre 2006, 15:51 »
Sono finalmente riuscito a scaricare il file (chissà perché un indirizzo e-mail di Libero non veniva preso in considerazione), l'ho installato, ho spostato la cartella dell'add-on dove è installato l'ArchiCAD (chissà perché l'installazione non consente di scegliere la cartella ma parte con una di default che potrebbe essere sbagliata), vedo il Maxwell Rendering Engine tra i motori di rendering di ArchiCAD 9, lo seleziono, lo imposto, faccio partire il rendering, ma...... non funziona!  :? :shock: :(
"Si è verificato un errore nel seguente add-on: Maxwell Rendering Engine"
Che fare?
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #9 il: 14 Ottobre 2006, 16:05 »
Per prima cosa... sempre meglio NON spostare le cartelle.. se il plugin Maxwell crea una cartella "Visualisation" invece di "Visualizzazione" complimenti solo ai traduttori di ArchiCAD...
- Nella cartella Windows/System32 è stato copiato il file "DevIL.dll" ???
- Hai impostato una vista prospettica?
- Hai settato con il pulsante "PICK" una cartella dove salvare il file risultante?
- Hai ELIMINATO tutti i precedenti plugin maxwell-ArchiCAD?
Se la risposta è si a tutte le domande.... allora c'è un problema ;)
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #10 il: 14 Ottobre 2006, 18:55 »
Grazie ad Arkitetto... ho scoperto un altro problema (che poi è anche normale). Se avete una versione demo di M~R 1.1 e lanciate da ArchiCAD un rendering a risoluzione maggiore di 800x600 (o 640x480.. non ricordo adesso.. comunque una risoluzione bassa) Maxwell si rifiuterà di renderizzare...
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: è arrivato
« Risposta #11 il: 15 Ottobre 2006, 11:32 »
La risposta è SI a tutte le domande: c'è un problema!
L'ho risolto creando semplicemente una cartella richiesta dall'add-on anche se nelle impostazioni di rendering viene indicata un'altra destinazione per l'immagine elaborata.
Si tratta della cartella "C:\Documents and Settings\NomeUtente\My Documents" e pare sia uno dei piccoli bug del plug-in che per il resto mi sembra eccellente.
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #12 il: 15 Ottobre 2006, 11:48 »
Ottimo Jonathan!  :D :D
Strano perchè io non ho creato la cartella "My Documents" e funziona lo stesso (cambiando con il tasto Pick la directory di destinazione..)
Non è tanto un bug ma semplicemente il plugin che è troppo "abituato" a WinXP in Inglese (maxwell è in inglese per forza..) ;)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: è arrivato
« Risposta #13 il: 15 Ottobre 2006, 11:58 »
E' stata la prima soluzione che ho provato, ma il plug-in continuava a rifiutarsi di funzionare! :D
Ora si blocca soltanto quando cerco di dargli in pasto un modello particolarmente pesante... :(
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #14 il: 15 Ottobre 2006, 12:04 »
Per quest'ultimo problema prova a creare solo il file "MXS" (con la casella "export MXS only" attivata) e ad aprirlo in Maxwell Studio ;)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: è arrivato
« Risposta #15 il: 15 Ottobre 2006, 15:59 »
Provato, non va... come del resto con il precedente plug-in. :(
Sarà un problema di esportazione o del file ArchiCAD? :?
Daniele_Raggi
Re: è arrivato
« Risposta #16 il: 15 Ottobre 2006, 18:15 »
Johnathan,
Ci deve essere qualche elemento che lo manda in crisi (alberi? oggetti complessi?), purtroppo in questi casi si va per tentativi "sfoltendo" il modello e vedendo che succede...
@Pierpaolo: un rendering veloce di prova.. 3 muri, un pavimento, 2 sedie, illuminazione HDRI
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2006, 18:49 da Daniele_Raggi »
claudio-aster
Re: è arrivato
« Risposta #17 il: 15 Ottobre 2006, 19:10 »
scusa Jonathan, puoi dirmi che peso ha il file archicad?
grazie,
claudio-aster
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: è arrivato
« Risposta #18 il: 16 Ottobre 2006, 00:08 »
Peso inteso come dimensioni del file?
Sono circa 20Mb in Pla, quindi incluse librerie extra e texture.
Dopo aver "sezionato" il modello pezzettino per pezzettino, pare che a mandare in crisi il plug-in siano un solaio con un lato curvo e qualche elemento di libreria di dettaglio, tipo piante ed oggetti di arredo... :(
Non ho ancora capito, poi, se il plug-in esporta anche le lampade.
icaro
  • Post: 1.001
Re: è arrivato
« Risposta #19 il: 16 Ottobre 2006, 13:04 »
bene bene bene, adesso ci vantiamo pure...3muri...2 sedie...5 minuti...ma non imbrogliare per piacere... :D
e allora mi devo impiccare... :wink:
dunque:
immagine 1: MR, physical sky (senza contare quella fastidiosissima scritta... :?:) (500x600)
immagine 2 3: c4d 10 min, tò 15 (no GI) (800x600)
che devo fà? vi prego, due dritte!!! :wink:
dimenticavo, per MR ho utilizzato il plug di AC, ma i materiali, qualcuno l'ho dovuto editare
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2006, 13:14 da icaro »
