Autore Topic: pet palettes  (Letto 2863 volte)
flyer
  • Post: 5
pet palettes
« il: 17 Ottobre 2006, 20:13 »
Salve a tutti
pur avendo cercato nelle vecchie discussioni non ho trovato una soluzione del mio problema.
uso archicad 8 versione inglese e non sono molto esperto nell'uso
Quando cerco di installare una scala non riesco a tagliare il solaio per la connessione al piano superiore.
sono tornato a controllare il tutorial che mi dice di selezionare il tool slab e posizionarmi sul bordo superiore della soletta per aprire la pet pallets ( non so come si chiamano in italiano).
il problema è che non si apre la palette corretta.   inoltre la palette aperta non ha l'ultimo tool di destra con la freccia per selezionare il metodo di trasformazione e modifica.
ho cercato nel settaggio se c'è qualche selezione che la abiliti ma non ho trovato nulla.
qualcuno sa indicarmi come risolver il problema?
a proposito come si chiamano in italiano queste finestrelle che si aprono in automatico ?
grazie per l'aiuto
flyer
Re: pet palettes
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2006, 14:51 »
Si chiamano Pet Palettes.
Se devi fare un semplice foro, seleziona il Solaio e traccia il perimetro del foro all'interno, con lo strumento Solaio attivo.
Puoi postare un'immagine delle Pet Palette che ti appare?
flyer
  • Post: 5
Re: pet palettes
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2006, 15:01 »
grazie della tua risposta
provo a postare l'immagine della palette, se non funziona rimando un nuovo post e cerco di spiegartelo
grazie  flyer
flyer
  • Post: 5
Re: pet palettes
« Risposta #3 il: 19 Ottobre 2006, 15:09 »
non sono riuscito a spedirla
comunque nella palette ci sono 6 posizioni
la prima a sinistra è per spostare o chiudere la finestra
seconda line diritta
terza linea curva
quarta linea curva con un + esterno al centro della curva
quinta linea  curva passante da 3 punti
sesta linea curva con il centro
non ce ne sono altre
ho salvato una immagine jpg con il disegno della pallette, come sarebbe corretto postarla?
flyer
flyer
  • Post: 5
Re: pet palettes
« Risposta #4 il: 25 Ottobre 2006, 14:59 »
finalmente sono riuscito
spero possa essere utile  l'immagine che ho salvato a questo indirizzo.
http://www.abelplanet.org/palette_cr.jpg
dalle info trovate sul tutor, sembrerebbe prima di tutto che non sia la palette  utile per eseguire un foro  e inoltre mancherebbe  la possibilità di selezinare la freccia o l'altro simbolo
grazie per l'aiuto
flyer
Re: pet palettes
« Risposta #5 il: 25 Ottobre 2006, 15:24 »
Quella è la palette di costruzione, che compare quando si inserisce un solaio, un retino, o qualsiasi altro elemento poligonale.
Quando invece si clicca su un lato o un vertice di un poligono qià inserito e SELEZIONATO, allora compare la Pet Palette di editazione. In ArchiCAD 8 è necessario che nella Palette Strumenti sia attivo lo stesso strumento usato per creare il poligono.
Cioè, per editare il perimetro di un solaio, occorre selezionarlo e tenere lo strumento Solaio attivo, mentre si clicca sul perimetro.
Per fare un foro, come ho già detto, seleziona il Solaio e traccia il perimetro del foro all'interno, con lo strumento Solaio attivo. In questo caso NON COMPARE la palette di editazione, ma quella di costruzione (quella di cui hai postato l'immagine).
flyer
  • Post: 5
Re: pet palettes
« Risposta #6 il: 25 Ottobre 2006, 16:09 »
 :lol:funziona  :clap:
ho capito dove era il problema.
selezionavo il tool solaio ma poi nel disegno non selezionavo il contorno reale del solaio  e perciò il sistema non sapeva a cosa riefrirsi.
 ora la palette è quella corretta come indicato nel tutorial.
scusa il disturbo e grazie mille del tuo aiuto.
flyer
Re: pet palettes
« Risposta #7 il: 25 Ottobre 2006, 16:28 »
Finalmente!  :D
A volte le cose sono così semplici che è difficile capire dove si sbaglia!  :shock: :wink:
