Autore Topic: tetti e falde curve (ci riprovo)  (Letto 3507 volte)
ldc
  • Post: 58
« il: 20 Ottobre 2006, 14:22 »
Buon giorno a tutti, ho il mio solito problema con i tetti..  :(
Ho spulciato i posts ma non arrivo a nulla :shock:
1- devo disegnare una falda ad andamento curvilineo, su muri ad andamento curvilineo
2-uso lo strumento falda, ma in pianta la mia falda è rettangolare, devo regolare aggetto ecc. secondo l'andamento dei muri
3-uso "dividi" per le linee rette, ma per le curve devo modificare elemento per elemento...???
posso fare offset del muro curvo e utilizzare le operazioni booleane ...ma per un progetto + ampio è la strada giusta?
Provo allora con la mesh...
4-la disegno, inserisco le linee per le curve...evidenzio la mesh e aggiungo nuovi nodi...
-setto l'altezza dei nodi...ma a questo punto devo settare l'altezza per ogni nodo, se spunto applica a tutti non considera una curva alla volta ma tutta la mesh... :(
e comunque quando la trasformo in falda è orribile...dovrei inserire molte più curve e calibrare meglio le altezze...:shock:
Sbaglio tutto???
Ma come fate voi con le mesh????
Siete bravissimi fate delle cose bellissime, nelle vostre mani è uno strumento che offre tante possibilità...
- e tent marker?...può essere una soluzione, ma... non ha spessore??
PS Spero di non essere stata troppo confusa...
Re: tetti e falde curve (ci riprovo)
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2006, 19:29 »
Scusa ma non ho capito qual'è il risultato che vuoi ottenere.
Potresti postare anche uno schizzo?
ldc
  • Post: 58
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2006, 20:14 »
ciao,il risultato che vorrei, è quel tetto che vedi in 3d ma con la falda ritagliata secondo l'andamento curvilineo dei muri (linee rosse), posso farlo solo con le boleane?
A dirla tutta  vorrei anche che il tetto avesse un'ulteriore pendenza per lo sgrondo delle acque, (tipo scuola della sagrada di Gaudì) ma con lo strumento falda non mi è possibile...vero?
pier
  • Post: 121
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2006, 19:04 »
.....hai questo esempio in mente???? ciao Pier
ldc
  • Post: 58
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2006, 23:23 »
si ho in mente questo...puoi dirmi come l'hai fatto?
pier
  • Post: 121
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2006, 00:34 »
In sintesi:
A.    disegna il profilo-sezione della tua copertura.
B.    clicca su strumento falda.
C.    clicca nella palette informazioni, scegli l’ultimo metodo geometrico.
D.    bacchetta magica sul profilo disegnato.
E.    risultato ottenuto una copertura rettangolare che copre la struttura.
F.    prepara  un solaio  che copre tutta la copertura con esclusione dell’area.
    da coprire con la nuova copertura.
G.    unisci i due oggetti copertura e solaio.
H.    applica le operazioni booleane.
I.    copertura meno solaio.
J.    fine.
N.B…per realizzare quanto sopra è necessario conoscere come realizzare una copertura
   e le operazioni booleane, in caso contrario leggere/o studiale il manuale.
   Sicuramente non è il tuo caso. Buon lavoro da Pier
..è una cosa banale, ma solo dopo che che l'hai fatto....
ldc
  • Post: 58
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2006, 16:48 »
grazie! :D
Però forse è il mio caso.. :shock:.sto provando il tuo metodo... :? mmmh non riesco...ti farò sapere, ciao.
pier
  • Post: 121
« Risposta #7 il: 24 Ottobre 2006, 00:20 »
.. non scoraggiarti se non avessi trovato la soluzione, prova e  poi riprova...a presto Pier
