Autore Topic: Ruotare trave attorno all'asse Z  (Letto 2795 volte)
Antonio
  • Post: 6
« il: 23 Ottobre 2006, 16:07 »
Ciao a tutti,
cerco il vostro supporto per una copertura in legno lamellare. Ho disegnato l'orditura principale con truss maker sono una serie di travi semicircolari gradualmente scalate. E fin qui tutto ok. Il problema è che adesso devo disegnare l'orditura secondaria con i travetti di connessione ortogonale. In pratica il problema è creare una copia multipla del travetto centrale facendogli seguire il tracciato della trave primaria.
Spero di essermi spiegato bene. Uso archicad 10! Quindi non posso usare l'add-on Rx-duplicator.
Vi prego aiutatemi!
Re: Ruotare trave attorno all'asse Z
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2006, 16:13 »
Ciao Antonio, Benvenuto  :wink:
così, d'intuito, senza presunzione (non ho presente il tuo progetto!) mi sento di suggerirti di usare ROOFmaker. Con l'ausilio di questo stumento non dovrebbe esserti difficile editare l'orditura secondaria della tua struttura.
Buon lavoro :wink:
Antonio
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2006, 17:18 »
Grazie per la celerissima risposta. Vi invio un'immagine di quello che sommariamente vorrei. RoofMaker non lo so usare bene ma credo non riesca a girare i travetti come a me servono...
Grazie ancora!
« Risposta #3 il: 23 Ottobre 2006, 17:31 »
se usi l'ggetto "terzera" in costruzione tetto
puoi ruotare l'oggetto lungo l'asse z e puoi così regolare su ogni pezzo la giusta inclinazione
buon lavoro :wink:
Antonio
  • Post: 6
Perfetto, adesso ci provo. Dovrò creare la copertura, ci metterò un po'. Ma non ci sono alternative?
Grazie mille!
Antonio
  • Post: 6
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2006, 19:20 »
Lo so, sto approfittando della tua disponibilità...
Come creo il tetto? Con una mesh? In tal caso, come creo le curve di livello?
Grazie!
« Risposta #6 il: 24 Ottobre 2006, 08:57 »
certo, creare una copertura con le caratteristiche dell'oggetto da te postato non è cosa semplice e immediata....
...... per inserire l'oggetto "Terzera" non serve fare prima la copertura!!! basta che la selezioni e la inserisci, poi con l'ausilio della sezione la posizioni e la ruoti a dovere
ciao e buon lavoro
PS forse sono stato frainteso......volevo indicarti solamente la cartella della libreria oggetti dove era posizionato l'oggetto terzera "Costruzione tetto"
