Autore Topic: archicad 10 @ EPS-PDF  (Letto 6476 volte)
Raffaele
  • Post: 9
« il: 06 Novembre 2006, 14:29 »
ho da poco istallato archicad 10 ma non riesco ad esportare i disegni in formato eps per poi aprirli con illustrator
chiedo aiuto
« Ultima modifica: 29 Novembre 2006, 11:58 da mimosa »
  • Post: 11.681
Re: archicad 10
« Risposta #1 il: 06 Novembre 2006, 14:32 »
Ciao e benvenuto su archiradar.  :D
Di questo argomento abbiamo lungamente discusso alcuni mesi fa qui sul forum. Se utilizzi il pulsante "cerca" ne potrai trovare traccia.  Velocemente ti dico che l'EPS è stato abbandonato da Archicad, prediligendo il PDF (attraverso il comando "pubblicazione").
Raffaele
  • Post: 9
Re: archicad 10
« Risposta #2 il: 06 Novembre 2006, 14:36 »
a me servirebbe esportare file vettoriali da utilizzare con illustrator cs2
Re: archicad 10
« Risposta #3 il: 06 Novembre 2006, 15:08 »
il PDF allora va benissimo  :wink: ... anche perchè non si può fare altrimenti ...
Raffaele
  • Post: 9
Re: archicad 10
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2006, 10:56 »
vorrei sapere perchè quondo fubblico un disegno in pdf per gestirlo con illustrator non mi importa i testi e pio vorrei saprere come si esporta da archicad 10 in illustrator
Raffaele
  • Post: 9
Re: archicad 10
« Risposta #5 il: 08 Novembre 2006, 11:40 »
come esportare i testi da archicad ad illustrator
sheva
  • Post: 1.177
Re: archicad 10
« Risposta #6 il: 08 Novembre 2006, 11:56 »
Credo che tu debba fare il giro per il dxf/dwg, per poi ritrovarti in illustrator tutto a tracciati..
Domanda: perchè in illsutrator?Sai che per impagianre vai molto,molto meglio con indesign vero?
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Re: archicad 10
« Risposta #7 il: 08 Novembre 2006, 12:02 »
il problema dei testi si risolve verificando che i fonts utilizzati in archicad siano presenti tra quelli utilizzati da illustrator (con ciò intendo dire che non è automatico che un font, solo perchè installato, sia anche riconosciuto dal programma). in genere cmq, il limite risiede in archicad e nel passaggio in PDF (anche acrobat reader deve riconoscere i font utilizzati) ... insomma, il punto è: utilizzare in archicad fonts universali quali arial times courier ecc... di modo che il passaggio in pdf sia indolore ... eventualmente modificare i fonts una volta aperto il pdf con illustrator o photoshop che sia.
un po' contorto sicuramente ... ma purtroppo è così (in un recente lavoro avevo grossi problemi di corrispondenza tra archicad e illustrator con una scritta in arial black).
per esportare da archicad a illustrator o photoshop o qualsiasi altro formato grafico devi utilizzare il publisher di archicad ... selezionare la vista da esportare ... assegnargli il formato grafico desiderato ... configurarne i parametri e pubblicare (tutto ciò dalla finestra di dialogo del publisher ... molto intuitiva da usare).
Raffaele
  • Post: 9
riconoscimento testo in illustrator da archicad
« Risposta #8 il: 20 Novembre 2006, 13:56 »
anche utilizzando testi convenzionali illustrator non riconosce i testi pubblicati  in pdf con archicad
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: riconoscimento testo in illustrator da archicad
« Risposta #9 il: 20 Novembre 2006, 15:35 »
eeee santo eps...se ne hai la possibilità usa archicad 9 ed esporta in eps passando per plotmaker.
utilizzando il pdf non avrai niente di vettoriale in illustrator! o usi l'eps, oppure come suggerito da sheva salvi da archicad in dwg.
« Ultima modifica: 20 Novembre 2006, 15:38 da pierpaolo »
Raffaele
  • Post: 9
Re: archicad 10
« Risposta #10 il: 20 Novembre 2006, 17:48 »
il pdf è vettoriale in illustrator cs2 ma il testo di archicad 10 non viene comunque riconosciuto possibile che sia un problema solo mio
Re: archicad 10
« Risposta #11 il: 20 Novembre 2006, 17:52 »
no raffaele, non è un problema solo tuo ... come già dicevo nel mio post precedente ho avuto problemi di esportazione di un semplice arial black che veniva ridimensionato e quindi spostato dalla sua posizione nel passaggio da AC al formato PDF: la soluzione ... rimettere mano ai testi sballati direttamente in Illustrator. Una scocciatura ... ma tant'è  :?
Raffaele
  • Post: 9
Re: archicad 10
« Risposta #12 il: 21 Novembre 2006, 18:25 »
la posizione viene mantenuta ma il testo viene riconosciuto come simboli es. prova="£$%&
non mi sembra una cosa possibile forse esiste qualche crack
attendo risposta
Re: archicad 10
« Risposta #13 il: 22 Novembre 2006, 08:41 »
il problema da te riscontrato è molto strano ... a me succede che se non trova corrispondenza tra font nel passaggi in pdf lo converte o in verdana o in txt ... ma comunque testi, non simboli ... non saprei  :?
Raffaele
  • Post: 9
archicad llustrator
« Risposta #14 il: 28 Novembre 2006, 19:50 »
ancora continuo ad avere problemi con la pubblicazione dei testi in pdf per trasportarli in illustrator ed eventualmente modificarli
attento anima pia che mi aiuti
