Autore Topic: Aiutino con il layout master!  (Letto 3997 volte)
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« il: 06 Novembre 2006, 15:26 »
Ciao raga,
ancora una volta ho bisogno del vostro aiuto!
Come faccio ad importarmi un layout master creato su un' altro progetto?
Grazie mille in anticipo e buona giornata.  :P
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: Aiutino con il layout master!
« Risposta #1 il: 06 Novembre 2006, 17:26 »
Grazie  allo ZIO ed un suo vecchio post ho capito che non c'è un vero e proprio comando export.
ma si fa così:
-- Apri il PRIMO progetto.
-- Crea un Layout vuoto, e assegnagli il MASTER che vuoi esportare.
-- Crea una vista e "pubblica" questo Layout, scegliendo come output un formato vettoriale, per esempio DWF.
-- Apri il SECONDO progetto.
-- Crea un nuovo Master e posiziona il file DWF, con lo strumento Disegno.
-- Selezionalo ed usa il comando "Esplodi nella vista corrente" (...se ricordo bene il nome)
Ovviamente non è una vera esportazione, perchè molti settaggi devono essere rifatti, come il formato pagina.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #2 il: 06 Novembre 2006, 17:29 »
Grazie Fra x aver divulgato le info ke TU stesso stavi cercando...
 :clap: :clap: :clap:
saluti
 :D
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #3 il: 06 Novembre 2006, 17:52 »
Di nulla caro,
ti dirò di più! aggiungo anche un' altra soluzione:
Importa Disegno/Layout da Progetto ArchiCAD
Questa finestra di dialogo viene visualizzata se si sceglie Archivio > Contenuto Esterno > Posiziona disegno esterno e si seleziona un tipo di file Progetto ArchiCAD (*.pln; *pla; *bpn).
Importa da: usare questo pop-up per scegliere tra Mappe Vista o Layout per definire il tipo di elemento di progetto che si desidera importare.
Seleziona elementi da importare: questa finestra mostra, in una struttura ad albero, tutte le Mappe vista o i Layout del progetto scelto. Fare clic sulla casella di controllo di ciascun elemento che si desidera importare nel progetto attivo. (I Settaggi Vista delle singole viste selezionate vengono visualizzati nella parte inferiore della finestra di dialogo.)
Attivando la casella di controllo accanto al nome di una cartella verranno selezionate tutte le viste che la cartella contiene.
Scegliere un pulsante di opzione sulla destra per definire dove collocare i disegni importati.
•       Posiziona i disegni sul Layout corrente: posiziona ogni disegno o Layout sul Layout corrente
•       Inserisci nuovi Layout nel sottoinsieme corrente: posiziona ogni vista o Layout su un nuovo Layout nel
         sottoinsieme corrente (a condizione che un sottoinsieme sia stato selezionato nella Palette Navigatore prima di
         scegliere il comando Importa)
Nota: questa opzione è disattivata se nel Navigatore non è stato selezionato alcun sottoinsieme, o se nel Navigatore vi sono più strutture ad albero aperte con più di un sottoinsieme selezionato.
•       Aggiungi i nuovi Layout al Book di Layout: posiziona le viste o Layout su nuovi Layout aggiunti al Book di
            Layout
Nota: dal momento dell'importazione degli elementi da questo file, la sua struttura ad albero sarà visualizzata nel Navigatore, in modo da potere trascinare altri elementi con facilità.
Quando si importa un Layout, si importa anche il suo Layout Master e i collegamenti associati ai Disegni nel Layout.
Usa gerarchia sorgente: selezionare questa casella di controllo per conservare la gerarchia della cartella sorgente: il progetto corrente ricreerà la stessa struttura cartelle all'interno della Palette Navigatore.
« Ultima modifica: 06 Novembre 2006, 17:56 da Francesco Ghelfi »
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
