Autore Topic: RAMPA GARAGE  (Letto 8386 volte)
andreavalcarenghi
  • Post: 128
RAMPA GARAGE
« il: 14 Novembre 2006, 09:21 »
HO IL SEGUENTE PROBLEMA:
ho un edificio con due piani interrati adibiti a garage.
Il modo più semplice per realizzare le rampe di accesso x le auto è stato quello di realizzare una scala con archistair inserendo tutti i gradini possibili (riesco ad avere alzate da 2 cm)
il problema è che ora devo tagliare dei muri in corrispondenza della rampa e nn so come fare...
Alcune precisazioni: le rampe sono 2, non parallele ed entrambe curve.....
Il tutto in AC9.
in che altro modo posso realizzare le rampe di accesso?
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #1 il: 14 Novembre 2006, 09:31 »
 :shock:
non credo di aver capito bene il tuo problema ma così ad intuito io userei le operazioni booleane (sottrazione con estrusione superiore).
Potresti allegare una vista prospettica per poter capire meglio il problema
 :wink:
andreavalcarenghi
  • Post: 128
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #2 il: 14 Novembre 2006, 10:03 »
Ecco come sono le mie rampe...
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #3 il: 14 Novembre 2006, 10:28 »
perchè non utilizzi l'oggetto rampa curva nella libreria di archicad?
per la parte rettilinea invece puoi utilizzare la rampa rettilinea sempre nelle librerie o una falda opportunamente modellata.
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #4 il: 14 Novembre 2006, 10:52 »
Infatti, come avevo intuito la soluzione che ti avevo suggerito è quella esatta.
Dovresti allungare i gradini in modo da farli intersecare con i muri da tagliare e poi con l'operazione booleana che ti avavo detto prima fare la sottrazione.
MAAAA.......................è un lavoraccio!
soprattutto perchè hai già creato la rampa in archiforma  :shock:!!!!
Come opzione quoto in pieno la proposta di WF: è più semplice, veloce e meno pesante e maggiormente gestibile dal software..........e poi devi sempre fare l'operazione booleana!
Un'altra soluzione è quella di usare lo strumento mesh per disegnare la rampa; ti basta selezionare lo strumento portarlo (nella finestra dei settaggi) alla quota del pavimento del seminterrato, poi con la bacchetta magica click all'interno dell'area che deve ospitare la rampa ed avrai la mesh con la forma della rampa; adesso vai nella finestra 3d, con lo strumento freccia seleziona la mesh in modo da evidenziarla, seleziona lo strumento mesh e clicca sugli spigoli della mesh tenedo premuto il tasto del mouse (ti apparirà la pet palette)  ed usando uno dei pulsantini potrai alzarti direttamente gli spigoli della mesh in tempo reale.
Spero di esser stato chiaro!
Facci sapere
andreavalcarenghi
  • Post: 128
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #5 il: 14 Novembre 2006, 11:47 »
GRAZIE MILLE RAGAZZI!!! ORA C PROVO E VI FACCIO SAPERE  :P
mini_ri
  • Post: 9
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #6 il: 14 Novembre 2006, 16:06 »
Ciao, ragazzi,un'altra soluzione potrebbe essere quella di usare le falde! Ciao. A presto!
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #7 il: 15 Novembre 2006, 00:44 »
si, ma in corrispondenza della curva avresti dei "problemi"  :wink:
Rby West
  • Post: 679
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #8 il: 15 Novembre 2006, 01:54 »
neanche più di tanto  :wink:
andreavalcarenghi
  • Post: 128
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #9 il: 15 Novembre 2006, 08:50 »
ho risolto il tutto usando semplicemente la rampa curva ke trovi in libreria, decisamente meno pesante  :D
GRAZIE
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #10 il: 16 Novembre 2006, 00:20 »
caro west, i problemi a cui mi riferivo erano quelli della pendenza, non quelli riguardanti ad una eventuale duttilità nella determinazione della "geometria" della strada!
Se fai una curva stretta a 90° con una falda vedrai che la parte alla corda della cuva sarà ad una quota + alta rispetto a quella all'esterno; con la mesh questo problema non si presenterebbe!
 :wink:
mini_ri
  • Post: 9
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #11 il: 16 Novembre 2006, 10:22 »
Potrebbe risolversi il tutto costruendo la rampa con più falde separate adeguandole alle varie pendenze!
andrea8200
  • Post: 40
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #12 il: 21 Marzo 2007, 19:52 »
dove trovo nella libreria oggetti la rampa curva???
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #13 il: 21 Marzo 2007, 22:37 »
nella sottocartella "strutture" e poi sfoglia le altre sottocartelle perchè non ricordo di preciso la sua esatta collocazione
Rby West
  • Post: 679
Re: RAMPA GARAGE
« Risposta #14 il: 21 Marzo 2007, 23:35 »
Nn so se è nella stessaposizione anche nella versione 10...
