RAMPA GARAGE
Aperto da andreavalcarenghi, 14 Novembre 2006, 09:21
andreavalcarenghi
HO IL SEGUENTE PROBLEMA:
ho un edificio con due piani interrati adibiti a garage.
Il modo più semplice per realizzare le rampe di accesso x le auto è stato quello di realizzare una scala con archistair inserendo tutti i gradini possibili (riesco ad avere alzate da 2 cm)
il problema è che ora devo tagliare dei muri in corrispondenza della rampa e nn so come fare...
Alcune precisazioni: le rampe sono 2, non parallele ed entrambe curve.....
Il tutto in AC9.
in che altro modo posso realizzare le rampe di accesso?
 :shock:
non credo di aver capito bene il tuo problema ma così ad intuito io userei le operazioni booleane (sottrazione con estrusione superiore).
Potresti allegare una vista prospettica per poter capire meglio il problema
:wink:
andreavalcarenghi
Ecco come sono le mie rampe...
WF_ARCH
perchè non utilizzi l'oggetto rampa curva nella libreria di archicad?
per la parte rettilinea invece puoi utilizzare la rampa rettilinea sempre nelle librerie o una falda opportunamente modellata.
Infatti, come avevo intuito la soluzione che ti avevo suggerito è quella esatta.
Dovresti allungare i gradini in modo da farli intersecare con i muri da tagliare e poi con l'operazione booleana che ti avavo detto prima fare la sottrazione.
MAAAA.......................è un lavoraccio!
soprattutto perchè hai già creato la rampa in archiforma  :shock:!!!!
Come opzione quoto in pieno la proposta di WF: è più semplice, veloce e meno pesante e maggiormente gestibile dal software..........e poi devi sempre fare l'operazione booleana!
Un'altra soluzione è quella di usare lo strumento mesh per disegnare la rampa; ti basta selezionare lo strumento portarlo (nella finestra dei settaggi) alla quota del pavimento del seminterrato, poi con la bacchetta magica click all'interno dell'area che deve ospitare la rampa ed avrai la mesh con la forma della rampa; adesso vai nella finestra 3d, con lo strumento freccia seleziona la mesh in modo da evidenziarla, seleziona lo strumento mesh e clicca sugli spigoli della mesh tenedo premuto il tasto del mouse (ti apparirà la pet palette)  ed usando uno dei pulsantini potrai alzarti direttamente gli spigoli della mesh in tempo reale.
Spero di esser stato chiaro!
Facci sapere
andreavalcarenghi
GRAZIE MILLE RAGAZZI!!! ORA C PROVO E VI FACCIO SAPERE  :P
mini_ri
Ciao, ragazzi,un'altra soluzione potrebbe essere quella di usare le falde! Ciao. A presto!
si, ma in corrispondenza della curva avresti dei "problemi"  :wink:
Rby West
neanche più di tanto  :wink:
andreavalcarenghi
ho risolto il tutto usando semplicemente la rampa curva ke trovi in libreria, decisamente meno pesante  :D
GRAZIE
caro west, i problemi a cui mi riferivo erano quelli della pendenza, non quelli riguardanti ad una eventuale duttilità nella determinazione della "geometria" della strada!
Se fai una curva stretta a 90° con una falda vedrai che la parte alla corda della cuva sarà ad una quota + alta rispetto a quella all'esterno; con la mesh questo problema non si presenterebbe!
:wink:
mini_ri
Potrebbe risolversi il tutto costruendo la rampa con più falde separate adeguandole alle varie pendenze!
andrea8200
dove trovo nella libreria oggetti la rampa curva???
nella sottocartella "strutture" e poi sfoglia le altre sottocartelle perchè non ricordo di preciso la sua esatta collocazione
Rby West
Nn so se è nella stessaposizione anche nella versione 10...
