Autore Topic: installazione AC10  (Letto 2652 volte)
maxgennari
  • Post: 32
installazione AC10
« il: 17 Novembre 2006, 12:05 »
Ciao a tutti
la società per cui lavoro ha acquistato AC10 appena uscito come aggiornamento a AC9 MA per un motivo a me sconosciuto non c'è lo fà installare ..... SOSTENGONO CHE E' BENE ATTENDERE così che altri si scontrano con i problemi e che la casa produttrice li sistemi .
a me sembra una assurdità!
Tra l'altro così facendo ci siamo anche persi un paio di aggiornamenti .... BOH
qualcuno ha voglia di perdere tempo a darmi il suo parere.
Re: installazione AC10
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2006, 12:12 »
salve maxgennari ...
...archicad 10, come ogni nuova release, è viziata da alcuni "peccati di gioventù" che potrebbero far incontrare all'utente medio alcune difficoltà operative, piuttosto che veri e propri ostacoli (bug) non superabili ... ecoo il perchè delle PATCH di aggiornamento e "fissaggio" dei bachi riscontrati nella release in distribuzione.
ne sono già uscite tre, direttamente scaricabili dal sito graphisoft (come già avveniva per archicad 9) ... allo stato attuale posso permettermi di affermare che il programma è tranquillamente installabile e quindi utlizzabile ... troppi timori non sono assolutamente giustificati.
maxgennari
  • Post: 32
« Risposta #2 il: 17 Novembre 2006, 12:20 »
anchio sono del tuo parere
spingerò affinchè si aggiorni il sistema.
buon iuchend
Max
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #3 il: 17 Novembre 2006, 12:31 »
 :D ciao
Ho usato AC 10 x circa un mesetto con la versione originale 817, e ti posso garantire che non aveva grossi problemi, si lavorava tranquillamente.
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #4 il: 17 Novembre 2006, 12:38 »
OTTIMO!  :)
Bye by WF
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #5 il: 17 Novembre 2006, 12:55 »
...aggiungo
dopo la prima settimana di tribulamento x lo spostamento dei vari comandi in altri menu, posso dirti che si è molto più operativi:
- basta con shift ---> R raggio ---> numero
- con l' ispettore x le coordinate si va da Dio
In alcuni casi mi sembra che il 2d sia migliore di autocad!
Finalmente un OTTIMO programma cad architettonico "quasi" a 360°
 :D
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #6 il: 17 Novembre 2006, 12:58 »
QUoto a 100 000 %
inoltre...... aggiungo......
OTTIMO Francesco :)
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #7 il: 17 Novembre 2006, 14:02 »
tra ac9 e ac10 non c'è confronto...a parte i miglioramenti nell costruzione di muri dal profilo irregolare, la possibilità di inclinare muri, pilastri ecc, mi sembra che il programma "giri" meglio, già dall'avvio.
Nel 2d il lavoro è molto facilitato da una serie di linee guida automatiche, indispensabili per essere precisi e veloci...ma quello che mi sembra migliorato (è una mia impressione????)  è il lavoro nella finestra 3d...anzi fa venire voglia di lavorare direttamente in 3d per la chiarezza e facilità di editazione degli elementi.
Insomma fossi in te mi piazzerei sul cornicione dell'edificio che ospita la tua società e minaccerei di buttarmi giù finchè non installano archicad 10...naturamente SCHERZO. Ciao
maxgennari
  • Post: 32
« Risposta #8 il: 17 Novembre 2006, 16:36 »
Ciao Archinemo
si potrebbe fare .... ma visto che sono al piano terra al massimo potrei attaccarmi quanche cicca sotto le scarpe.
Comunque grazie a te e tutti gli altri.
Lunedì rientra il capo è gli "ricordo" che "va bene l'aggiornamento ... ma se non lo installo a che me serve? tanto valeva darmi quei soldini che ci portavo a cena gli amici"
Grasssssie Max
« Risposta #9 il: 17 Novembre 2006, 16:55 »
 :D :D :D generalmente si tende ad ultimare un lavoro iniziato con una release con quella prima di passare alla nuova...specialmente se magari davanti c'è un periodo di ferie e la nuova release può dare qualche problemino (discorso fatto dal tecnico cigraph in sede di presentazione del nuovo ac10)... certo che è già passato un po' di tempo, le ferie sono finite e presumo che abbiate già iniziato dei nuovi lavori.....l'unico problema potrebbe essere quello degli add-on di ac-10 che non sono compatibili con quelli della 9 e alcuni file di libreria?????
