Autore Topic: problemi di scala nel layout  (Letto 2348 volte)
diegolog
  • Post: 62
« il: 24 Novembre 2006, 11:58 »
ogni volta che devo inserire un disegno nel layout procedo nel seguente modo:
da mappa progetto clicco sul piano di riferimento e poi da documento seleziono salva la vista e posiziona nel layout, e non ci sono problemi.
Faccio lo stesso per le sezioni e per le viste asson. ma mi inserisce inspiegabilmente viste con una scala più piccola.
non so dove sbaglio, o se ci sono altri metodi per inserire disegni nel layout,
ps parlo ovviamente di A10.
Stefano Adduci
  • Post: 12
Re: problemi di scala nel layout
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2006, 12:18 »
Prova a cambiare il valore della scala corrente nella finestra della sezione prima di salvare la vista, per le viste che hai già salvato puoi modificare la scala dal "settaggio vista"
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2006, 12:20 »
ma a che pro cambiare la scala ? Il valore di scala corrente è lo stesso sia per le piante che per le altre viste
Stefano Adduci
  • Post: 12
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2006, 12:29 »
hai provato a cambiare la scala della vista? o forse nn ho capito il problema
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #4 il: 24 Novembre 2006, 15:51 »
ho provato a cambiare proprio file mi sa che quello che usato era proprio imputtanato
« Risposta #5 il: 24 Novembre 2006, 15:56 »
 :D :D :D hai provato, con il tuo layout aperto e navigatore aperto, a selezionare la pianta/prospetto/sezione che ti serve e trascinarle direttamente all'interno del tuo layout????
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #6 il: 24 Novembre 2006, 19:19 »
mi piacerebbe tanto riuscire a fare un drag and drop ma se apro la finestra layout dal navigatore e seleziono una pianta ritorna automaticamente alla mappa progetto, uff dove sbaglio ?
« Risposta #7 il: 24 Novembre 2006, 20:01 »
Come prima cosa dal navigatore attivi la modalità per visualizzare il tuo layout, all'interno del book di layout, dove devo inserire i disegni; poi mantenendo aperto il tuo layout nel navigatore attivi la mappa progetto; selezioni lapianta/sezione/prospetto che devi importare nel tuo progetto: ci clicchi sopra e tenendo premuto il tasto sx del mouse trascini in tutto sul tuo layout....
diegolog
  • Post: 62
« Risposta #8 il: 24 Novembre 2006, 20:50 »
grazie si un mito
