Autore Topic: porta finestra  (Letto 5518 volte)
paolo_
  • Post: 101
porta finestra
« il: 03 Dicembre 2006, 14:55 »
Ciao a tutti,
dopo tanti tentativi mi rendo conto che non esiste una porta finestra nella libreria di archicad.
Si potrebbe usare una finestra normale ma poi quando si fa la sezione compare lo stipite alla base della porta(che invece c'è nella finestra).
Chiedo allora nessuno ha questo problema?
Non è molto normale che un programma come questo non abbia modo di fare una porta finestra.
FOrse basterebbe modificare il GDl della libreria standard
ma io non ne sono capace.
Forse qualcuno vuole farlo e renderlo poi disponibile sul forum?
Grazie e ciao
cri1401
  • Post: 600
Re: porta finestra
« Risposta #1 il: 04 Dicembre 2006, 15:17 »
Ma guarda che le porte finestre ci sono: quando imposti i parametri della finestra basta che come distanza dalla soletta metti 0,00 m.
se ho capito male ti chiedo scusa.
paolo_
  • Post: 101
Re: porta finestra
« Risposta #2 il: 05 Dicembre 2006, 19:53 »
se tu imposti una finestra a distanza zero dalla soletta ti viene una finestra alta ma non una porta-finestra.
Mi spiego una finestra ha due montanti e due traversi.
Una porta-finestra ha due montanti e un traverso perchè nella parte inferiore è libera.
La finestra invece anche se simula una porta finestra mantiene questo traverso inferiore che negli esecutivi fa ridere il falegname.
Capisci manca una vera porta finestra. Cerco posso mettere una porta; ma poi non mi fa il calcolo dei rapporti illuminanti.
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
Re: porta finestra
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2006, 08:47 »
Scusa se mi intrometto... Per traverso inferiore, intendi la battuta della soglia?
Di solito tengo le finestre chiuse nel 3d in modo da non vederla, in più da noi tranne che per le porte d'ingresso la tendenza è di lasciare il traverso inferiore per evitare spifferi che la ghigliottina spesso non ferma.
Archicad 11 - Windows XP
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: porta finestra
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2006, 09:58 »
 8) Facciamo un po' di chiarezza:
Le porte-finestre, come dice il nome stesso, sono delle porte che presentano delle caratteristiche tipiche delle finestre.
Quali?
Il fatto di essere chiuse anche sotto!!!!!!!,  (spesso usate per es. nelle terrazze, xchè hanno maggiore tenuta aria/acqua) presentano un telaio fisso chuiuso in 4 lati, e un telaio mobile, chiamato anche anta, anch' esso con 4 lati e spesso con un traverso in mezzo, h 90-100 c.a.
N.B. Se fossero delle porte normali non si chiamerebbero porte finestre!
Le porte invece hanno un telaio fisso di 3 lati dx,sx,sup. e un' anta a 4 lati, ma nella parte inferiore vi è presente uno zoccolo di 20 cm c.a., alla quale è applicato uno spazzolino o una guarnizione x la tenuta. L' anta dista dal pavimento finito di almeno 10  mm, da notare che la guarnizione non aderisce al telaio fisso, si ferma prima della fine dell' anta x questioni di fissaggio, e quindi ci sono delle fessure da dove escono i famosi SPIFFERI d' aria.
Come sono a conoscenza di tutto questo?
Sono stato x 5 anni responsabile dell' intero ciclo produttivo di una azienda di serramenti.
L' esperienza insegna!
 :P Spero di aver chiariti ogni dubbio, ciao
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Re: porta finestra
« Risposta #5 il: 06 Dicembre 2006, 10:13 »
quoto in pieno Francesco!
e aggiungo che il traverso inferiore della porta finestra, ovvero lo "sguazzaron" come lo chiamiamo noi dalle nostre parti (che tradotto fa circa battiacqua con gocciolatoio) in alternativa può essere sostituito da un profilo metallico (in genere in lega di alluminio) avente le stesse funzioni del traverso inferiore (fa cioè da battuta e da profilo di tenuta all'aria e all'acqua), ma di sezione molto più ridotta in modo da essere di minor ostacolo nel transito attraverso la porta finestra. Rimane il fatto comunque che in un caso o nell'altro la porta finestra ha sempre il telaio e il controtelaio chiusi sui 4 lati.
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
Re: porta finestra
« Risposta #6 il: 06 Dicembre 2006, 10:28 »
Fatta chiarezza...  :D penso che Paolo intendesse chiedere se ci sono porte (simili alle portefinestra) vetrate senza traverso inferiore.
Quando ho parlato di "ghigliottina" (la chiamo come la chiamano i falegnami in zona) intendevo un profilo d'alluminio posto nella parte inferiore del serramento con una guarnizione che scende sulla soglia chiudendolo e si alza aprendolo in maniera tale da non montare nessun traverso inferiore.
paolo_
  • Post: 101
Re: porta finestra
« Risposta #7 il: 06 Dicembre 2006, 15:27 »
ok ragazzi vedo che ci siamo.
Nicola ha ragione: la porta finestra per antonomasia presenta la traversa anche inferiormente.
Io allora sto parlando di porte con vetri che ad esempio si aprono su un balcone o un parapetto.
ecco il problema è questo: io metto una porta (da quelle della libreria di AC10) e poi gli attribuisco un vetro;  il problema è che nel calcolo dei rapporti illuminanti per AC10 è una porta e non una superficie vetrata; quindi non la considera.
Cosa fare?
Se io metto la finestra (o porta-finestra) ecco il problema quindi di cui si parlava all'inizio.
Chiedo come mai visto che le porte vetrate sono tanto diffuse non esistono (come tali e non come "simulate") in AC10?
Io sto facendo il calcolo della 192 ma se devo sostituire ogni volta ogni finestra...
cri1401
  • Post: 600
Re: porta finestra
« Risposta #8 il: 06 Dicembre 2006, 16:22 »
Nei settaggi della zona dove vengono indicati i calcoli della superficie illuminante puoi scegliere la modalità automatica o manuale.....se metti manuale immetti tu una cifra....non è molto pratico ma non devi sotituire il serramento
