problema legatura muri poligonali
Aperto da StudioVolpe, 14 Dicembre 2006, 11:42
StudioVolpe
Rispondo a tutti coloro che hanno gentilmente tentato di aiutarmi a risolvere il problema della legatura dei muri poligonali. SI tratta di un errore di programma, come ha rilevato Pietro Spampatti: infatti l'unico modo per non visualizzare gli attacchi tra un muro poligonale e l'altro è di creare un unico muro ma questo comporta problemi una volta che si vogliono realizzare aperture (provare per credere).
L'unico escamotage è utilizzare insieme muri poligonali e muri normali.
Grazie a tutti.
Silvia
scusa, potresti allegare una immagine della pianta?
...perchè non credo di aver capito bene il tuo problema
mimosa
E' vero, i muri poligonali non si legano tra loro, ma solo con muri normali.
L'unico problema relativo alle aperture, è che queste attraversano l'intero poligono e se questo è concavo, il foro può attraversare più porzioni in modo indesiderato. E' per questo motivo che può essere necessario usare più muri poligonali connessi, invece di uno solo più complesso.
In questa prova, la finestra evidenziata è stata inserita nel punto indicato dalla freccia, e si notano anche linee e intrecci che non dovrebbero esserci.
--Claudia--
