Autore Topic: ArchiMaxwell Podcast Tutorial- Multilight  (Letto 24888 volte)
Peter
  • Post: 12.843
« il: 16 Dicembre 2006, 19:23 »
Videotutorial sulla funzione multilight di Maxwell:
http://www.maxwellrender.it/podcast//ArchiMaxwell_basics_Plastic_Model_Multilight.mov
Il filmato pesa ~ 55 Mb
P.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2006, 23:58 da Peter »
Re: ArchiMaxwell Podcast Tutorial- Multilight
« Risposta #1 il: 17 Dicembre 2006, 12:27 »
Fantastico!  :clap: :clap: :clap:
« Risposta #2 il: 17 Dicembre 2006, 17:02 »
Grande Peter...
sempre avanti...  :wink:  8)
 :D
saluti
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 17 Dicembre 2006, 20:39 »
Davvero molto interessante! Credo sia l'unico programma di rendering a prevedere una possibilità del genere.
Rimane da capire come si comporta il plug-in con modelli un po' più elaborati e "pesanti"...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #4 il: 17 Dicembre 2006, 21:51 »
Si il multilight è caratteristica unica di Maxwell che è unbiased e si basa sullo spettro luminoso convertito in un canale colore conosciuto... il problema di Maxwell non sono le complessità dei modelli o le quantità di luci ma i tempi di render che differiscono poco tra scene composte da pochi poligoni a scene di milioni di poligoni anche con migliaia di emettitori di luci e quindi richiede macchine molto potenti anche per renderizzare scene semplici...
...il migliore vantaggio di Maxwell è il setup vlocissimo delle luci
P.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2006, 00:45 »
Ovviamente non mi riferivo a Maxwell, ma al plug-in per ArchiCAD che sembra avere ancora qualche limite nell'esportazione del modello.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2006, 10:21 »
se ci sono problemi attualmente basta esportare in 3ds e aprire in studio... il plugin è in continua fase di sviluppo... attualmente stiamo testando alcuni aspetti di texturing...
...se si verificano problemi di export lato modello segnalazioni sono ben accette ed aiutano a migliorare il plugin che a questo livello di sviluppo si può già considerare produttivo: ho fatto un test di export di 15 bifamigliari da circa 1.100 mc e l'export è andato a buon fine...
P.
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2006, 10:23 da Peter »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2006, 11:31 »
Ovviamente (e banalmente) non è la stessa cosa.
Che fine fanno i materiali, le luci, le telecamere, l'orientamento geografico ecc...?
P.
Ottimo a sapersi!
Di certo, il plugin per ArchiCAD 9 che ho provato non riesce ad esportarne 1 di villetta, figuriamoci 15...
(ovviamente mi riferisco all'export in Mxs e non banalmente in 3DS) :(
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #8 il: 18 Dicembre 2006, 11:57 »
puoi essere più preciso... mi indichi per favore
versione ArchiCAD in uso
versione OS
versione plugin utilizzato (scaricati l'ultimo plugin da maxwellrender.it)
librerie caricate
presenza o meno gi oggetti costum (generati ad esempio con Archiforma)
utilizzo o meno di materiali MXM di libreria di default
utilizzo o meno di materiali MXM custom
tipo di enviroment impostato prima dell'export
P.
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2006, 12:03 da Peter »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #9 il: 19 Dicembre 2006, 00:13 »
ArchiCAD 9.0 r1812
Windows XP SP2
Plugin Ac2Mxs 1.0 (ultima versione scaricata da maxwellrender.com)
Librerie standard ArchiCAD
Nessun oggetto "custum"
Nessun materiale Mxm
Nessun materiale Mxm "custom"
Enviroment Physical Sky (ma non cambia nulla impostando Sky Dome o No Enviroment).
Domande da beta-tester, risposte tali. :)
Dimenticavo: modello di media complessità, circa 20mb di dati.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #10 il: 19 Dicembre 2006, 10:01 »
thx
P.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #11 il: 19 Dicembre 2006, 10:21 »
pregs ;)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 19 Dicembre 2006, 14:54 »
Dimenticavo... restiamo in attesa di sviluppi! :)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2006, 15:51 »
Dopo un po' di prove, sembra che il problema sia legato agli elementi 3D che hanno una qualche dimensione nulla (altezza, larghezza o spessore) che possono essere utilizzati in ArchiCAD per "pulire" il modello tridimensionale da qualche linea di troppo ma non vengono poi filtrati (ed eliminati) dal plug-in di rendering, generando un errore in Maxwell.
Un esempio è quello della trave di larghezza nulla che può essere usata in ArchiCAD per cambiare l'angolo con cui termina un'altra trave.
Ps: è stato rilasciato il plug-in 1.2! Pare funzionare decisamente meglio, peccato che non legga ancora le coordinate geografiche (longitudine, latitudine e orientamento) e la posizione del Sole direttamente dalle impostazioni della finestra 3D di ArchiCAD! :(
giuseppe
  • Post: 574
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2006, 22:58 »
Ciao peter.............bravo..complimenti..bella dimostrazione..................potente sto maxwell render..........mi piace!!
M piaerebbe imparare ad usarlo!! :wink:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #15 il: 29 Dicembre 2006, 10:13 »
Mumble mumble... ho seguito passo passo il tutorial "multilight" (quasi, il modellino ovviamente l'ho fatto io): ho impostato il motore di rendering esattamente allo stesso modo, ma... non funziona! Schermata nera nel rendering, nessun cursore nel pannello di gestione multilight in Maxwell! :(
Ma l'esportazione delle luci in ArchiCAD 9.0 con il plug-in 1.2 (l'ultimo) e Maxwell 1.1 funziona?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 29 Dicembre 2006, 10:16 »
Dimenticavo... il tutto in Windows XP Sp2.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #17 il: 29 Dicembre 2006, 11:01 »
Posta le seguenti schermate:
1. settaggi rendering
2. settaggi materiali lampade
3. settaggi dei primi 4 tags dell'MXCL: Console, Scene data, Render Options, Preview MXI
P.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #18 il: 29 Dicembre 2006, 13:31 »
Settaggi rendering in ArchiCAD:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #19 il: 29 Dicembre 2006, 13:34 »
Settaggi lampada n. 1 in ArchiCAD:
