Autore Topic: pianta legata  (Letto 5942 volte)
vvvanessa
  • Post: 221
pianta legata
« il: 20 Dicembre 2006, 14:58 »
ciao...c'è un'altro comando che permetta di unire tutte le linee dei muri?
a me alcune le unisce ed altre no...nn è molto carino da vedere....vi allego una immagine....ops...se mi spiegate come fare ad allegare un immagine vi faccio vedere un immagine eheheh]
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #1 il: 20 Dicembre 2006, 15:00 »
riprovo...
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: pianta legata
« Risposta #2 il: 20 Dicembre 2006, 15:13 »
Non devi cercare "un altro comando" ma "il" comando! ;)
Se clicchi sull'icona con i muri a forma di L (Pianta legata) vedrai che compaiono delle linee più doppie (linee testimone): quando queste si toccano l'ArchiCAD unisce i muri in pianta, altrimenti li lascia separati.
E' tutto spiegato egregiamente nel manuale, ma se fai un po' di prove è facile capirlo.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #3 il: 20 Dicembre 2006, 15:20 »
grazie ma questa cosa l'avevo gia fatta...è per questo che mi risulta strano che alcuni siano legati ed altri no...
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: pianta legata
« Risposta #4 il: 20 Dicembre 2006, 15:29 »
Ciao Vvvvvvvvvanessa,
piccolo cosiglio:
Se devi realizzare un edificio e ti interessa soprattutto l' esterno, quando inserisci i muri perimetrali tieni la linea testimone di tutti i muri all' esterno, viceversa se ti interessa l' interno fai il contrario.
Qualche volta anche a me risultano muri staccati, soprattutto quando i muri perimetrali presentano spessori diversi, non fai altro che aggiustarli a mano: li selezioni e con il comando estendi li porti sino alla linea testimone.
Spero esserti stato di aiuto,
ciao  :wink:
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #5 il: 20 Dicembre 2006, 15:35 »
Fraaaaaaaaaaa
ciao...ok la prox volta provero' a farli tutti nella stessa direzione...intanto riprovo a mano a sistemarli come facevo finora ma spero di nn spostare le misure eheheh
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
Re: pianta legata
« Risposta #6 il: 20 Dicembre 2006, 15:39 »
hai provato a smanettare con la priorità muro nel menù struttura dentro i settaggi muri? A volte riesco a risolvere qualche intersezione così... magari non ti servirà, ma tentare non nuoce.
Archicad 11 - Windows XP
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #7 il: 20 Dicembre 2006, 16:06 »
nn lo trovo...cmq sto sistemando a mano...anche se alcune linee me le inclina impercettibilmente risultando un po seghettate....
Nicola Balzanelli
  • Post: 65
Re: pianta legata
« Risposta #8 il: 20 Dicembre 2006, 16:39 »
Se vuoi provare è in settaggi muri/pianta e sezione/struttura/priorità muro.
Buon lavoro
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #9 il: 20 Dicembre 2006, 17:04 »
uhmm nn c'è...forse perche ho la versione 9?
Re: pianta legata
« Risposta #10 il: 20 Dicembre 2006, 18:08 »
ciao vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvanessa,
una domanda: le campiture vettoriali dei muri, il riempimento con linee a 45°, per intenderci, come le disegni? applichi per caso dei retini?
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #11 il: 20 Dicembre 2006, 19:25 »
si quelle che mi da archicad di default sono a 45°
Re: pianta legata
« Risposta #12 il: 20 Dicembre 2006, 19:32 »
no no, forse mi son spiegato male ... intendevo dire ... disegni il muro vuoto e poi sopra ci inserisci un retino oppure applichi un riempimento al muro direttamente dai settaggi del muro?
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #13 il: 20 Dicembre 2006, 20:35 »
si direttamente dai settaggi del muro
Re: pianta legata
« Risposta #14 il: 21 Dicembre 2006, 08:20 »
ok ... te lo chiedo perchè dall'immagine che hai postato a ridosso dei muri ci sono segni che sembravano linee di riferimento di retini orientati ... cmq non ha importanza ... il problema della legatura dei muri può dipendere da:
- muri con retino diverso;
- muri che non si intersecano perfettamente (le linee di riferimento non si toccano);
- muri con elevazioni differenti;
- muri appartenenti a lucidi con priorità differenti (utilizzi ac9, giusto);
- muri doppi, ovvero sovrapposti, ovvero disegnati due volte in maniera perfettamente coincidente.
naturalmente la corretta visualizzazione di muri legati puoi ottenerla solo con l'opzione "pianta legata" attiva.
verifica quanto sopra poi facci sapere.
vvvanessa
  • Post: 221
Re: pianta legata
« Risposta #15 il: 22 Dicembre 2006, 10:19 »
diciamo che piano piano a mano li ho sistemati....anche se poi alcune misure nn mi tornavano piu...mah forse x sistemare nn mi sono accorta di spostare i muri....mah...cmq è rimasto un muro che nn c'è modo di sistemare...mi sono arresa...ah e anche un pilasto stessa cosa...
