creazione patch ac9
Aperto da fennicella, 05 Gennaio 2007, 11:30
fennicella
problema:quando attivo il comando crea patch con archicad 9,selezionando ad esempio due muri sui quali voglio creare una patch,non riesco a renderla coprente.per intenderci una volta fatta la patch risulta trasparente e quindi mi si vedono i muri originari sotto sormontati dalla mia patch...ho provato ad attivare lo sfondo opaco della patch ma non cambia nulla così sono costretta per ciascun caso a mettere sotto un retino bianco...cosa si puo' fare?
grazie infinite!!!!
ciao fennicella, benvenuta in archiradar,
quando crei la patch, durante la fase di salvataggio ti viene notificato un qualche messaggio d'errore relativo ad un file template?
fennicella
no,nessuna template,ti dico i passaggi:
1 -selezionare l'area interessata
2 - strumenti <crea patch>
3 - archivio<apri oggetto...>
4 - modifico la pach come voglio
5 - salva modifiche patch
è giusto come iter?magari sbaglio da qualche parte...
grazie 1000!!! :D
hai provato a selezionare la patch e fare un porta avanti (ordine di visualizzazione)?
cmq, in genere io faccio così:
area di selezione per individuare "l'oggetto" della patch (ad esempio un dettaglio costruttivo);
menù -> strumenti -> crea patch;
salvo la patch con nome nella posizione desiderata (libreria oggetti);
inserisco la patch nel disegno, la seleziono, apro il dialogo dei settaggi oggetto (ctrl + T o mela + T) e agisco sui parametri della patch (sfondo opaco, retini si / no, colori e tipi linea).
lo sfondo opaco, al salvataggio della patch, in genere, è attivato di default.
non vorrei che il passaggio in cui dici di aprire la patch per modificarla e quindi risalvarla comporti la perdita di parametricità della patch stessa ... non saprei.
un suggerimento ... se la patch non ne vuole sapere di attivare lo sfondo opaco, la apri con apri oggetto, disegni un retino pieno bianco con colore di fondo bianco che "muoverai sotto" gli oggetti della patch, salvi le modifiche alla patch, la inserisci nel tuo disegno, attivi o meno la visualizzazione dei retini nei settaggi della patch a seconda delle tue esigenze ... in questo modo attiverai o disattiverai il fondo bianco precedentemente creato.
fennicella
grazie dell'aiuto!!!
metto subito in pratica!
