Autore Topic: rivestimento sotto falda  (Letto 2610 volte)
francescoaltomare
  • Post: 19
« il: 09 Gennaio 2007, 18:20 »
Devo realizzare con AC10 un rivestimento sottofalda con pannelli orizzontali in rame tipo TECU. Sono riuscito a realizzare quelli soprafalda con il relativo comando Accessori Falda. Con il comando Soffitto in legno non ottengo l'effetto voluto. Vorrei un aiuto: ringrazio anticipatamente.
artmeno
  • Post: 62
Re: rivestimento sotto falda
« Risposta #1 il: 10 Gennaio 2007, 00:12 »
Ciao francescoaltomare, forse con l'add-on archipanel, so che permette di realizzare dei controssoffitti, speriamo. :D :D
AC 13, Powerbook 17"
« Risposta #2 il: 10 Gennaio 2007, 09:06 »
per realizzare un piano inclinato con andamento ascendente, come quello indicato nel tuo disegno, basta realizzare una falda con pendenza negativa ... resta il fatto che a te interessa poi rendere il rivestimento all'intradosso, cosa non fattibile con gli accessori falda. a quel punto ti consiglio di assegnare direttamente alla falda il materiale Tecu ... la grecatura la puoi sempre ottenere disegnando piccole falde di sezione appropriata (es 2x2 cm) da applicare ad hoc, oppure delle travi inclinate giustapposte alla falda precedentemente creata.
facci sapere se la cosa funziona.
ps: naturalmente il tutto fatto salvo eventuali smentite  :wink:
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2007, 10:27 »
Con gli Accessori Falda, dovrebbe bastare assegnare un'elevazione negativa al rivestimento, per spostarlo in basso. Se non sbaglio è il parametro 3, nell'interfaccia grafica dell'oggetto.
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2007, 11:21 »
funziona se si associano una falda con pendenza negativa e accessorio falda con parametri 2 e 3 aventi valore negativo (il tre porta l'accessorio dalla parte giusta, il 2 inverte la trama dell'accessorio, in questo caso la grecatura).
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2007, 12:15 »
 :D :D :D io tenterei con archiforma.....
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2007, 12:22 »
avendolo ... ovviamente!  :wink:
« Risposta #7 il: 10 Gennaio 2007, 12:59 »
 :D :D :D si può sempre scaricare
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=prodotti_demo&prodotti_id=2
la versione di prova.....
e poi se la ritieni utile acquistarla.....
altra alternativa utile potrebbe essere il muro inclinato..... dai gli stessi parametri utilizzati per il muro della torre e l'angolo di inclinazione desiderato....
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2007, 13:15 da antonibon »
