Autore Topic: Inserire oggetti scaricati nella Libreria di AC  (Letto 3148 volte)
osiris88
  • Post: 3
« il: 14 Gennaio 2007, 00:07 »
salve a tutti!
ho scaricato alcuni oggetti per archicad dal vostro sito, ora cosa devo fare per aggiungerli al programma ed usarli?????
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2007, 18:28 da Kiru »
iacx
  • Post: 12
Re: help
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2007, 10:29 »
In attesa di risposte dagli utenti più esperti puoi fare cosi:
1 - Raggruppa gli oggetti in una cartella;
2 - Apri Archicad e vai su "Gestore libreria";
3 - Aggiungi la cartella con i tuoi oggetti ai percorsi di ricerca.
Cosi facendo aprendo la libreria nella pagina principale di Archicad noterai nelle cartelle di libreria anche quella creata da te, ovviamente con i tuoi oggetti (se compatibili con la versione del tuo programma).
Ciao, spero di essere stato d'aiuto: :wink:
Io non ottenni alcunchè dalla suprema, perfetta illuminazione e prorpio per questa ragione essa è detta "suprema, pefetta illuminazione".
matteo
  • Post: 358
Re: help
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2007, 10:35 »
Ciao e benvenuto  :P
dunque gli oggetti che hai scaricato li metti in una cartella dove vuoi tu, come meglio ti sei organizzato. Quando avvii AC nella barra degli strumenti sotto i menù, dovresti avere l'iconcina della sedia con una cartella...almeno io così ho in AC9....quello è il gestore della libreria  :P
Ti si aprirà una bella finestra, nelle schede in alto scelgi LOCALE/LAN e ti si aprirà nel riquadro sottostante un piccolo "esplora risorse" del tuo pc....selezioni la cartella dove hai scaricato i tuoi oggetti e poi clicchi su aggiungi ( il pulsante in basso) e poi su ricarica...
il gioco è fatto.
matteo
  • Post: 358
Re: help
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2007, 10:36 »
Battuto sul tempo ... :P
Re: help
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2007, 11:07 »
 :D :D :D puoi aggiungere nello stesso modo più oggetti e/o cartelle contemporaenamente.... basta selezionarle con il mouse tenendo schiacciato il tasto sifth e trascinarle (drang and drop) dalla casella di sx a quella di dx....
osiris88
  • Post: 3
Re: help
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2007, 11:53 »
grazie delle risposte  :clap:
vi faccio altre 2 domande:
 le cartelle con gli oggetti sono zippate, devo tenerle cosi oppure estrarre tutto??
 gli oggetti per Artlantis, vanno bene anche in archicad??
vi ringrazio gia in anticipo per le risposte  :D
matteo
  • Post: 358
Re: help
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2007, 13:01 »
Le cartelle le devi decomprimere xkè AC ha i suoi oggetti con estensione .gsm
Gli oggetti di artlantis dipende in che formato sono...mi spiego. Se sono oggetti con estensione .3ds ( 3d studio max ) allora con l'add on di archicad 3ds import puoi importarli in archicad appunto e gli stessi file .3ds artlantis te li apre tranquillamente. Ti legge i dwg che li legge anche artlantis...ma file in formato .atl e .aof te li legge sono artlantis.
Gli oggetti che scarichi da questo sito x artlantis mi pare siano in .aof o alcuni in .atl per cui li legge solo artlantis. Se ti interessa inserirli in un render crei il modello con AC, lo salvi in formato .atl lo apri con artlantis e in quel momento aggiungi gli oggetti che hai scaricato per artlantis.
Se non sono stato abbastanza chiaro nella spiegazione chiedi pure  :wink:
CIao :P
osiris88
  • Post: 3
Re: help
« Risposta #7 il: 14 Gennaio 2007, 14:57 »
ho risolto.
grazie di tutto :) :) :)
