Nuovo computer
Aperto da ciacia, 15 Gennaio 2007, 15:00
ciacia
Non sapendo dove postare.... :?
Ciao a tutti. Devo comprare un computer nuovo e non spendere una follia.
Che dite di queste offerte?..
INTEL CORE 2 DUO E6400 660euro iva inclusa
MB ASROCK ConRoeXFire-eSATA2*
Ram 1 Gb Mb DDRII
Hard Disk 160 Gb SATA
Scheda Video Ati X1600PRO 256 Mb
Floppy Drive 1,44
Masterizzatore DVD Dual Layer
Coppia Casse
Tastiera Ita 105 tasti - Mouse Logitech Oem
Case Middle Tower Atx
INTEL CORE 2 DUO E6600 797 iva inclusa
MB MSI P965 Platinum*
Ram 1 Gb Mb DDRII
Hard Disk 200 Gb SATA
Floppy Drive 1,44
Coppia Casse
AMD Athlon 64x2 5000+ AM2 Dual Core 797 iva inclusa
M/B ASUS M2N-SLI DELUXE
Ram 1024 Mega DDR2
Hard Disk 200 Gb Maxtor 7200 giri SATA
Vga Nvidia 7600GS 256mb PCI-E
Floppy Disk 1.44
Masterizzatore Dvd Dual Layer
Tastiera Italiana 105 tasti - Mouse Logitech Oem
Coppia Casse
Case Middletower ATX
AMD ATHLON 64X2 4600 AM2 637 iva inclusa
Mb ASUS M2N-E*
Ram 1024 Mega DDR II
Vga NVIDIA 7300LE 256 Mb PCI-E
Floppy Disk 1.44
Coppia Casse
 :D :D :D io sarei propenso per quello con il processore Intel Core 2 E6600 (u8no dei più bei processori dell'ultima generazione).... se possibile magari con 2gb di memoria minimi (2 banchi da 1gb e non 4 da 512 mb) in modo da poterla aumentare in futuro....
ciacia
Come prestazioni dici che è decente? non sono esperto quindi dimmi pure se prenderesti un'altra bestiola. (ps ma c è molta differenza tra loro?)
matteo
#3
Il top tra quelli segnalati l'e6600....il core 2 duo è il miglior processore al momento sul mercato....anche il prezzo è ottimo secondo me. Mi metto a ruota sul consiglio di antonio per la ram...2 giga e via a manetta  :P
Purtroppo  :( l'amd dual core ormai è stato surclassato....aspetteremo i nuovi quad core 8)
 :D :D :D Forse per aumentare un po' le prestazioni potresti cambiare la scheda madre con una della Asus (P5W DH deluxe o la P5W 64 professional) che ti permettono eventuali overclock in maniera facile, entrambe con l'ultimo chipset 975X e le memorie PC26400 che sono delle DDR" con 800mhz di frequenza. Per il disco fisso va bene il SATA l'importante che sia un SATA2....
matteo
Verifica che tipo di DDR2 monta il pc che ha l'e6600 ovvero se sono DDR2 533/667/800....dipende dai negozi ma sicuramente non saranno 800, ma le 667....in ogni caso le DDR2 533 lavorano in sincrono con la cpu in quanto hanno un moltiplicatore 2x ( 266x2=533) mentre l'e6600 ha una velocità di 2.4GHz e un moltiplicatore fissato a 9x quindi la sua frequenza base è 266 ( 2400/9=266 ). Da questo punto di vista le DDR2 533 lavorano come già detto in sincrono con la CPU che è una bella cosa, dall'altra potresti dirmi che essendo a 533 diminuiscono la bandwidth...la capacità di banda passante. Questo è vero però le DDR2 533 hanno latenze decisamente inferiori alle DDR2 667 e 800 e costano meno. Inoltre le DDR2 533 dovrebbero riempire bene il bus della scheda madre di 1.06GHz.
Poi tra le DDR2 533 e le 667 decidi tu ( ammesso che il negozio ti lasci modificare la "ricetta" ). Ti sconsiglio le DDR2 800...costano una cifra...hanno latenze spaventose...il risultato è che spendi tanto e hai un prodotto tutt'ora sopravaluto e non lo riesci a sfruttare.
Questa è la mia opinione ovvio...poi io sono un patito dell'hardware e cerco di tenermi informato anche sui dettagli ma ci sarà sempre qualcuno che ne sa più di me... :wink:
Cmq buon acquisto  :P
PS: tra pochi giorni anche io mi prendo un bel pc 8)
ciacia
E di questo che mi dite?
INTEL CORE 2 DUO E6600 Socket 775 4Mb (1066Mhz FSB) BOX
DIMM 1GB DDR2 667 TWINMOS
HD 160 GB MAXTOR UDMA133  7200rpm
SCHEDA MADRE ASUS P5VDC-X,VIA PT800Ultra, Socket 775, 800Mhz Fsb,
2xDDRAM e 2xDDR2, 2xUDMA133, 2xSERIAL-ATA2, PCI-Express16x e AGP8x,
ATX, USB 2.0, Sound 6.1, Lan
CASE MIDITOWER ATX  620 NERO SILVER ( ALIMENTATORE 400W, PORTE USB
AUDIO AGGIUNTIVE FRONTALI)
SCHEDA VIDEO ATI SHAPPHIRE  X550HM  512MB  PCI-E DDR VISTA READY
MASTERIZZATORE NEC AD-7173 DVD-RW 18x LABEL FLASH Dual Layer black
matteo
Citazione da: Ernesto - 17 Gennaio 2007, 12:58
HD 160 GB MAXTOR UDMA133  7200rpm ( secondo me puoi metterti un SATA..costani pochi euro in + rispetto ai pari capacità IDE )
ATX, USB 2.0, Sound 6.1, Lan ( nn x essere pignolo, ma sul sito ASUS questa MB non dà il supporto ai Core 2 Duo...vedi tu )
SCHEDA VIDEO ATI SHAPPHIRE  X550HM  512MB  PCI-E DDR VISTA READY ( nn è male come scheda...siamo di fascia entry-level...dipende dal budget che ti sei prefissato )
matteo
Io personalmente ho optato x questa configurazione :
MB : asus P5B
RAM : 2x1Gb DDR2 667 Mhz ( tanto x dire quello ke ti ho scritto qualche riga più su  :wink: ) KINGMAX kit dual channel
CPU :  intel core 2 duo e6600
SCHEDA VIDEO : POWERCOLOR PCI-E X1650 PRO 512 MB Tv out / DVI
HD : 200 Gb SATA2 MAXTOR
CASE : coolermaster elite 330
VENTOLA X CPU : cooler master HYPER UC
VENTOLA AGGIUNTIVA X CASE : classica ventola 8x8 universale
ALIMENTATORE : coolermaster extreme 430 W
MASTERIZZATORE : LG GSA-H12N DVD+/-RW/DVD-RAM/D.LAYER(6X)
qua siamo a 1000 euro....dipende ke budget ti sei fissato e cosa vuoi ottenere....
X chiarimenti siamo qua  :P
CIao
ciacia
Che vuoi dire con entry - level? Secondo te quanto può valere questa offerta iva inclusa? :?
matteo
Citazione da: Ernesto - 17 Gennaio 2007, 14:46
Con entry-level non voglio assolutamente intendere che la scheda non sia valida...come tutti i componenti anche le VGA si distinguono sempre più nella 3 classiche fascie di mercato : bassa, media e alta...con le relative sfumature ( medio-bassa ecc.... )
Per la sua categoria ( entry-level...ovvero fascia bassa ) è una buona scheda non c'è ke dire. Tutto qua...si ritorna al discorso del budget e di quello che vuoi avere tu :wink:
Nel negozio dove compro di solito ( è il migliore di tutta Udine ), ovviamente non hanno tutte le marche, è un negozietto specializzato ma ben fornito però tutte ma proprio tutte le marche non le hanno....quindi al max ti sostituisco 2 cosette restando sulla stessa fascia di prezzo... quindi :
DIMM 2x512MB dual channel DDR2 667 TWINMOS ho visto le twinmos a 99 euro...sinceramente le ddr2 667 ad un prezzo così basso nn le ho mai viste...una mia opinione è ke ti conviene usare ram di qualità come KINGMAX in quanto è un elemento importante...sinceramente non so quanto le TWINMOS possano tenere nel tempo le prestazioni che hanno
SCHEDA MADRE ASUS ASUS P5LD2 SE QUESTA è X CORE 2 DUO
Così siamo a poco meno di 650 euro....dalle mie parti capiamoci.Ho considerato un case generico, la scheda video X550 sappi ke è HyperMemory significa che di suo ha 128mb ma all'occorrenza..e solo quando le serve...ciuccia ram di sistema per arrivare ai 512 mb.
Restiamo sempre sulle fatidiche domande...ke budget ti sei fissato? Quali sono le tue esigenze? :P
CIao e tienimi informato sull'acquisto :wink:
