Autore Topic: problemi tra casa e terreno  (Letto 4737 volte)
Plauto
  • Post: 11
« il: 13 Febbraio 2007, 17:07 »
Salve, sto facendo esercizio con archicad e questo è il mio primo progettino.. quindi... abbiate pazienza.
Ho finito l'edifico e ho fatto in un file separato il terreno con architerra con gli sbancament/rilevatii pronti per la casa.
Sia se unisco i file sia se li copio quando metto la casa sopra il terreno (benchè abbia settato il piano 0 alla quota del piano di sbancamento) architerra fa una strana operazione booleana e mi sparisce la casa e compare un rilevato. Se spengo tutti i lucidi di architerra la casa riappare, se tengo casa e terreno separati si vedono tutti e due ok.
Qualche consiglio?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: problemi tra casa e terreno
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2007, 20:35 »
Forse semplicemente il terreno si trova ad una quota sbagliata e la casa è completamente sommersa...
Per verificarlo puoi provare a rendere "trasparente" il terreno cambiando il materiale in vetro oppure anche il tipo di visualizzazione del livello relativo.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
luciano
  • Post: 815
« Risposta #2 il: 14 Febbraio 2007, 10:00 »
prova a fare una sezione così ti rendi conto della posizione della mesh
Plauto
  • Post: 11
« Risposta #3 il: 19 Febbraio 2007, 21:02 »
Si avete ragione, la casa era sommersa e in più c'era il lucido delle operazione booleane di di architerra visibile.
Ora come faccio a sollevare tutta la casa di 8m? Sarò stupido ma non ci riesco proprio, se sposto il piano 0 si sposta anche le mesh
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2007, 23:56 da Plauto »
« Risposta #4 il: 20 Febbraio 2007, 09:43 »
Ci sono tanti modi.
Per prima cosa tieni la Mesh/terreno in un lucido nascosto e/o bloccato e mostra e sblocca tutti gli altri lucidi.
Poi puoi selezionare tutto, magari con l'area di selezione multipiano, e usare il comando ELEVA.
Oppure puoi spostare tutto in su, in una sezione esterna, che non taglia l'edificio, ma lo vede interamente dall'esterno.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 20 Febbraio 2007, 10:09 »
Che versione di ArchiTerra stai utilizzando?
Plauto
  • Post: 11
« Risposta #6 il: 20 Febbraio 2007, 13:40 »
10 su windows.
Ora provo a farlo, ho paura di aver pastrocchiato con i lucidi di architerra, un paio di giorni e vi do la risposta
Ciao e grazie
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 20 Febbraio 2007, 16:42 »
10 su windows.
Mi riferivo alla versione di ArchiTerra, non di ArchiCAD! :)
La 3.0 è notevolmente migliorata rispetto alla vecchia 2.0 e dovrebbe consentire uno spostamento più agevole del terreno...
Plauto
  • Post: 11
« Risposta #8 il: 20 Febbraio 2007, 17:16 »
[/quote]
[/quote]
Ops scusa sto facendo 100 cose contemporaneamente :-) comunque la 3
Plauto
  • Post: 11
« Risposta #9 il: 20 Febbraio 2007, 17:51 »
Allora... la situazione è diperata, tutti gli elementi sono bloccati benchè in "settaggio lucidi" tutti i lucidi siano sbloccati, percui non mi consente il comando eleva.
Ormai non so che fare se non rifare tutto, se qualcuno è curioso gli mando il file e vede cosa è successo
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #10 il: 20 Febbraio 2007, 18:10 »
Molto probabilmente il problema si è generato al momento dell'unione dei due file terreno-progetto...
La versione 3.0 non ha un comando per spostare il terreno all'elevazione giusta? :?
Potresti altrimenti spostare il tuo progetto, come da suggerimento dello zio Bob.
Plauto
  • Post: 11
« Risposta #11 il: 20 Febbraio 2007, 18:49 »
si credo proprio che tu abbia ragione, mi ha salvato un pulsante "sblocca tutto" che ho trovato provando una ad una tutte le barre e le palette. Fruga fruga ci sono riuscito, in compenso mi è sparita la barra con il pulsante "settaggi strumento" e ora se schiacio tab non mi da più le coordinate.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 21 Febbraio 2007, 00:11 »
Per questo dovresti risolvere semplicemente con la relativa opzione nel menu "Visualizzazione Palette"...
Attento ai pulsanti che clicchi! :D
luciano
  • Post: 815
« Risposta #13 il: 22 Febbraio 2007, 18:17 »
forse non ho capito bene.
Perché non abbassi solo la mesh?
