Autore Topic: solo per esperti  (Letto 1391 volte)
ric2669
  • Post: 54
solo per esperti
« il: 16 Febbraio 2007, 20:50 »
quel'è il file dove vengono salvati i settaggi come penne , lucidi , tipologia muri cioè se io devo formattare il pc oltre a fare un file modello di base personalizzato (penso che lo facciano tutti) quale file devo copiare dalla cartella A10 e poi incollarlo una volta reinstallato il tutto , affinchè mi rimangano i settaggi personali e le costruzioni (come i muri o solai personalizzati oltre ai settaggi penne  ecc. )
batric
  • Post: 5
Re: solo per esperti
« Risposta #1 il: 17 Febbraio 2007, 13:06 »
Mi sembra i files di tipo  .tpl (template) che sono due standard Graphisoft.tpl e Cigraph.tpl e quelli che hai eventualmente creato tu
« Risposta #2 il: 19 Febbraio 2007, 10:30 »
Tutti gli attributi risiedono nel file del progetto stesso. Quindi sia in un template (TPL) che in qualsiasi file "normale" (PLN). Non devi salvere niente di più...
Puoi comunque creare un file apposito che contiene SOLO attributi, usando il comando Opzioni/Attributi elemento/Gestore Attributi: Vai alla scheda "Tutto" (l'ultima), clicchi su Seleziona tutto, poi su Aggiungi, e infine su Salva come.
