Autore Topic: faldali tetto  (Letto 4281 volte)
meacma
  • Post: 51
faldali tetto
« il: 21 Febbraio 2007, 08:48 »
Sto cercando di capire come posso inserire sulla mia copertura a falde lungo il perimetro i faldali in rame (non le grondaie ) ma quelle strisce di ottone che bordano i tetti.
Ho cercato sul forum ma non trovo nulla mi sapete aiutare?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: faldali tetto
« Risposta #1 il: 21 Febbraio 2007, 09:11 »
Effettivamente non ho ancora visto oggetti simili!
Potresti risolvere duplicando la falda e poi modificando la copia: ingrandendola, bucandola al centro e cambiandone lo spessore ed il materiale dovresti ottenere l'effetto desiderato. Che ne dici?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
meacma
  • Post: 51
Re: faldali tetto
« Risposta #2 il: 21 Febbraio 2007, 09:44 »
incredibile non esiste questo oggetto!!!! :shock:
io pensavo di fare un muro con spessore 0.01 solo che non riesco a farlo correre lungo il perimetro di una falda (inclinata)
Oppure creare una sezione del faldale e poi farla correre lungo una polilinea 3d che corre sul perimetro della falda.
Sara' possibile?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: faldali tetto
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2007, 00:11 »
un muro inclinato... una sezione estrusa lungo una polilinea... e non è più semplice quello che ti ho suggerito prima? :D
meacma
  • Post: 51
Re: faldali tetto
« Risposta #4 il: 23 Febbraio 2007, 22:41 »
pero' come dici tu la nuova falda correrebbe tutt'intorno alla falda principale io invece vorrei l'oggetto solo nella parte laterale a vista del tetto ^
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: faldali tetto
« Risposta #5 il: 23 Febbraio 2007, 23:24 »
avevi parlato di perimetro... se ti interessa soltanto un lato fai una sola piccola falda con la stessa inclinazione di quella principale e dello spessore, dell'altezza e del materiale desiderato. :wink:
arkilario
  • Post: 236
Re: faldali tetto
« Risposta #6 il: 24 Febbraio 2007, 21:39 »
Io ho sempre fatto come suggerisce Jonathan, sia per i faldali che i compluvi, ecc. Certo che se ci fossero oggetti specifici... Ho visto che esiste un plug-in ungherese ma non l'hanno tradotto in inglese.
arkilario
  • Post: 236
Re: faldali tetto
« Risposta #7 il: 24 Febbraio 2007, 21:47 »
Mi è venuto in mente che adesso con Ac 10 è possibile creare travi con un profilo sagomato e dargli poi l'inclinazione voluta. Così oltre a dargli le dimensioni e lo spessore gli si può dare anche una forma sagomata estremamente precisa, anche da scala 1:1. Sia per i faldali che la gronda, ecc. Rimane da curare come terminano gli elementi, come chiuderli, ma in qualche modo si riesce.
meacma
  • Post: 51
Re: faldali tetto
« Risposta #8 il: 24 Febbraio 2007, 22:21 »
grazie ragazzi
